AD采样问题
3047|5
 楼主| fay112200 发表于 2008-12-15 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD采样是以参考引脚上电压做参考,电压很稳定,但得出的数值老是偏大有2%<br />误差可能原因有哪些?
谈的元 发表于 2008-12-15 11:33 | 显示全部楼层
采样时间是否够?
yewuyi 发表于 2008-12-15 13:19 | 显示全部楼层
信号阻抗是否过大?
 楼主| fay112200 发表于 2008-12-15 14:58 | 显示全部楼层
ADON打开后延迟30个U才GO 采样周期TAQ 2个U
gzhxcom 发表于 2008-12-15 15:12 | 显示全部楼层
补充一下
ADON--打开AD<br />延时30US<br />GODOWN--启动<br />------------------<br />信号就是把2。5V参考电压,用一个可变电阻分压到1。5V,直接接到AN7。<br />用676内部时钟和外部晶震时钟,结果一样,多次测量结果都是一样的。<br />好象是个系统误差一样。<br />
xieyuanbin 发表于 2008-12-15 19:18 | 显示全部楼层
基本是参考电压偏低所致
要么就是万用表误差.或者通道间干扰.<br />如果是输入阻抗太大,一般来说AD值只会偏小.
