[每日一问] 这个纹波是否会干扰模块工作?
1032|4
 楼主| sunmay2015 发表于 2015-1-13 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一个定压模块,它的输入电压有一个20mV,50KHz 的纹波。它是否会干扰模块工作?
gaochy1126 发表于 2015-1-13 20:28 | 显示全部楼层
加个电容试试能不能消除波纹。
hudi008 发表于 2015-1-14 00:15 | 显示全部楼层
这个得看你的要求了,应该没问题。
lancy9988 发表于 2015-1-14 16:03 | 显示全部楼层
楼主说得太模糊了,就像3楼说的,要看你的应用系统有什么要求
lzbf 发表于 2015-1-16 00:08 | 显示全部楼层
这个根据系统要求来看。
