奇怪!用手一碰单片机的晶振输入腿,单片机就能运行了。
3122|9
zteclx|  楼主 | 2009-3-9 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在将程序写入单片机后,程序没有运行(B口驱动的二极管没有发光);用手一碰单片机的晶振输入腿,单片机就能运行了。
奇怪!是晶振没有七振吗?
yewuyi| | 2009-3-10 08:49 | 只看该作者
OSC起振不良
kfawj| | 2009-3-10 09:44 | 只看该作者
有可能
也有可能有哪里有虚接的地方。
或者晶振接地没有做好。
jetson001| | 2009-3-10 09:55 | 只看该作者
111
哪种晶振?
有源? 无源?
很可能是起振电容性能不好
lifengtao| | 2009-3-10 14:54 | 只看该作者
接地的问题 好好看看原理图
zteclx|  楼主 | 2009-3-10 21:40 | 只看该作者
是无源的晶振
是无源的晶振。有没有可能是电源性能不好?
zteclx|  楼主 | 2009-3-11 08:57 | 只看该作者
我把晶振去掉也是这种情况。看来是晶振没有起作用呀
kfawj| | 2009-3-11 09:37 | 只看该作者
看看你的下载程序设置
可能哪里设置不太合理呢?
而且像单片机唤醒、复位是不是外接、低压电压可编程等,仔细看看每一项的设置,
说不定你就能看出问题的所在啦……
yewuyi| | 2009-3-11 10:48 | 只看该作者
检查CONFIG有没有问题?
zteclx|  楼主 | 2009-3-11 17:23 | 只看该作者
找到问题了,是HS模式的设置
在MAPLAB中采用了默认的设置RC,所以晶振没有起作用。
单片机唤醒、复位是不是外接、低压电压可编程在哪儿设置?
