哪种处理方式的功耗更低
978|5
 楼主| huangchui 发表于 2015-1-13 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
dvio引脚,可以接入5v,如果要低功耗,不接入5v,这个引脚怎么处理,是悬空还是接到3.3 ,哪种处理方式的功耗更低
zhenykun 发表于 2015-1-13 22:23 | 显示全部楼层
不用的时候可以悬空,这样能降低功耗
comeon201208 发表于 2015-1-13 22:53 | 显示全部楼层
电压能低点的就低点的吧,,这样有利于低功耗的设计的。
dirtwillfly 发表于 2015-1-14 11:11 | 显示全部楼层
楼主用的什么单片机?
一般不用的普通io可以设置成输入状态或者输出低电平状态,这样能避免漏电流
cowboy2014 发表于 2015-4-30 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
一般是接低电平或者设置成输入状态吧
冰河w 发表于 2015-5-8 15:45 | 显示全部楼层
不用的IO接地,没得说
