计算一个浮点数的整数位数和小数位数,结果是这样,Why?
3874|8
 楼主| qinchang 发表于 2015-1-13 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码很简单,真心搞不懂!
#include <iostream.h>
#include<math.h>
/******计算浮点数n的小数位数j和整数位数h,显示出来******/
void main()
   int j=0, k=0,i,h=0,
   float p;
   float n;
   cout <<"please input a float numbers:\n";
   cin >> n ;
   for (i=0,p=8;n!=p;i++)
  k=n*(pow(10,i));
  p=k/(pow(10,i));
  j++;
   for (i=0;k!=0;i++)
  k=n/(pow(10,i));
  h++;
        h=h-1;
  j=j-1;
   cout <<"整数部分位数 " <<h <<"\n";
   cout <<"小数部分位数 " <<j <<"\n";
keer_zu 发表于 2015-1-14 13:31 | 显示全部楼层
使用调试工具进入循环体跟一下不就明白了。
 楼主| qinchang 发表于 2015-1-14 23:35 | 显示全部楼层
yyy71cj 发表于 2015-1-14 18:15
我觉得这个应该是浮点数在计算机中的表示问题。
一般来说,浮点数在计算机中都很难准确表示,都是逼近表示 ...
用VC跑程序,求浮点变量的1000倍,当这个浮点变量有小数位时,直接卡死了。
 楼主| qinchang 发表于 2015-1-14 23:43 | 显示全部楼层
看来要换个思路,数字用一个整形和一个指数的形式表示更好处理,显示函数也简单了很多!
forrest11 发表于 2015-1-15 00:57 | 显示全部楼层
这种计算小数位数的算法很不好。
而且,你肯定9.999×1000 =  9999? 实数大小判断不是这样的哦,一般是abs(a-b)<=1e-7........
keer_zu 发表于 2015-1-16 13:27 | 显示全部楼层
这里面一开始就有不确定的地方:
输入的地方,如果你 输入9.9999999999给n,  n得到的值很可能是10.0。
切莫说上面算法是否正确。
问题说白了还是两个:
1.浮点数表示范围是多少?超出这个范围的如何处理,比如超出部分是直接舍掉还是别的方法。
2.尽量不要用cin这样的调用,直接赋值(这也要看C语言的标准是怎么处理的)
3.浮点数是如何表示的,这是问题的本质。
根据浮点数的表示方法,很容易得到小数点后面二进制数的位数,将它转成10进制判断一下,这算是直观的方法吧,或许有点复杂,但不会错。
keer_zu 发表于 2015-2-13 13:41 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| qinchang 发表于 2015-2-14 21:59 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
这个其实是在一个测试电阻电容电路中用的,一个共用的显示输出函数,因为电容最小能到pF级,电阻最大能到GΩ级,范围跨度很大,所以采用国际单位制计数法显示。考虑到浮点数不好处理,已换了思路------往显示函数送两个数字,一个为基数,一个为指数。这样只显示基数部分,然后根据指数大小确定小数点位置和结尾的单位制字母,如"K“,"M“等。
所以,电阻和电容测试函数输出两个结果--------一个基数,一个指数。这个里面需要用到指针。
keer_zu 发表于 2015-2-17 16:06 | 显示全部楼层
这个其实是在一个测试电阻电容电路中用的,一个共用的显示输出函数,因为电容最小能到pF级,电阻最大能到 ...
:D
