关于ICD2的使用质量
4751|11
 楼主| max100 发表于 2009-4-26 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD, ic, hp, stc
MCHP的MCU真的不错,但是它的ICD2就太差劲了,用着用着就掉线了,害得你不断地要连结...,不知ICD3怎么样?不会在像ICD2那么差吧?这里边有没有MCHP原厂的人?有的话也给你们开发人员带个信,ICD2市场上那么多,要想办法完善一下开发环境软件,你们知道下面多少工程师骂ICD2吗?对比一下STC的下载器,他什么时侯都连结的好好的,从不会操心他会掉线.MCHP要比STC牛皮到那里去了,怎么STC能作好,MCHP就作不好?那你的芯片是怎么作的?这反映了一个公司对客户的态度问题,说实在话,如果有一天,STC的品种,性能接近MCHP了,我肯定要放弃MCHP的.不为别的,就因为ICD2...当然你可以说,STC提供的仅仅是下载器,而ICD2具备下载,仿真调试功能.那又怎么样?那你更应当作好,更不能经常断线.再说了,ICD2在绝大部分时侯是作下载器用的.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;也强烈建议版主及21IC向MCHP反映此问题!最好在此版作个ICD2使用效果调查,听听基层工程师的反应!
soso 发表于 2009-4-26 16:11 | 显示全部楼层
我的ICD2是最原始的了,觉得还不错
&nbsp;&nbsp;&nbsp;就是很慢,调试大型程序无法单步运行。
xieyuanbin 发表于 2009-4-26 21:09 | 显示全部楼层
调试的时候差点,
不过由于软仿真做得比较好,所以我一般不用ICD2仿真,只是把他作为烧写器使用.
youss 发表于 2009-4-26 23:26 | 显示全部楼层
ICD2应该还不错,看你怎么做
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ICD2应该还不错,只是山寨版的很多都简化了或不注意具体参数,如对用户板供电的开关管应该用6402(6A)场效应管,很多改成8550了(而且还是小电流的哪种),等....另原装的RJ45接口较易引起接触不可靠,74HC125、126使用也不合理,kit3改用的74LVC1T45才是真正的双电压(1.8v-5.5v)电平转换电路,我们在mini-PRO&nbsp;ICD2中己可靠应用.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单步运行跟程序大小有关???不会吧!应该跟打开的观察窗口有关.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据寄存器“File&nbsp;Registers”观察窗口,是一个全面的除W外所有片内寄存器内容的观察窗口,但由于数据量太大,观察时反而显得不直观,且明显影响调试速度,所以不要开启。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;特殊功能寄存器“Special&nbsp;Function&nbsp;Registers”观察窗口,芯片内所有特殊功能寄存器内容观察窗口,如关心的寄存器内容不多,也可关闭此窗口,打开有时发现ICD0116:&nbsp;MPLAB&nbsp;ICD&nbsp;2&nbsp;is&nbsp;busy错误.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般可使用“Watch”(自选变量)窗口,在里面添加要察看的特殊功能寄存器、变量等,而且可分成多页非常方便实用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mini-PRO&nbsp;ICD2上个图<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.youmcu.com/DOWNLOAD/data/mini-PRO%20ICD2系列说明书.pdf'>http://www.youmcu.com/DOWNLOAD/data/mini-PRO%20ICD2系列说明书.pdf</a>
yewuyi 发表于 2009-4-27 08:52 | 显示全部楼层
用不好的原因一般都是你还没完全掌握它
呵呵,图便宜买的那山寨版,有的时候确实有一些问题。。。
headwolf 发表于 2009-4-27 08:59 | 显示全部楼层
原装的ICD3,不会有这个问题。包括REAL ICE。
不过如果你对ICD2上示波器,或者PGD,PGC挂电路,断掉是很正常的。
jetson001 发表于 2009-4-27 09:48 | 显示全部楼层
开发工具要便宜好用
开发工具要便宜好用是应该的,可惜单个客户是不能左右原厂的想法。<br />我们也没什么好办法,只能把授权国内生产的ICD2尽量卖便宜点。<br />毕竟不能靠卖开发工具赚钱。<br />
 楼主| max100 发表于 2009-4-27 10:30 | 显示全部楼层
ICD2
不错,现在市面上流行的多是国产货,但是经MCHP认可了的.如现在市面上流行最多的是福州贝能的,那是MCHP认可了的,一旦你MCHP认可了,你就要对他的品质负责.
ijk 发表于 2009-4-27 11:19 | 显示全部楼层
对他的品质负责
&nbsp;&nbsp;对他的品质负责,其实要分不同的层面。MCHP应该可以对它的设计,如原理图、PCB负责,但不大可能对它的生产、品质负责。
十步杀一人 发表于 2009-4-29 08:33 | 显示全部楼层
实在不能忍受就自己动手吧
试过一些版本的ICD2,确实存在一些差异,自己动手做的笨重一些效果会好。<br /><br />做的好的一般在18f4550电源/USB以及接口电路的保护/DG411(412)外围/数据接口等方面做了&nbsp;更多处理。<br /><br />一般经过上述处理后不会掉线,如果连接示波器等请先连好线再运行,否则pc指针暂停一样,需要再按下RUN,如果有usb通讯等调试就需要复位重来了。<br /><br /><br />
McuPlayer 发表于 2009-4-29 22:52 | 显示全部楼层
整体而言,ICD2还是不错的
iversonma 发表于 2009-4-29 22:59 | 显示全部楼层
700块钱一个不知道贵不贵
