求助!急! 固态继电器控制直流电机 电机没有动作
6822|29
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
该固态继电器的参数如下:
  入
  参
  数
控制方式
3-32VDC(直流)
输入电流
大于5mA
通断时间
≤10mS(毫秒)
可靠关断电压
小于0.8VDC
  出
  参
  数
输出电压
直流5-110VDC
额定工作电流
5A.
通态压降
≤1.5V
最小导通电流
50mA
断态漏电流
小于10mA
  能
  参
  数
介质耐压
2500VAC,1分钟
绝缘电压
≥2500V
绝缘电阻
≥100MΩ
负载电流安全系数
阻性负载取2-4倍,感性负载取3-5倍
电机规格:DC 24V,额定电流小于1A,电机已经测试过,没问题。
sanyuan3 发表于 2015-1-14 09:22 | 显示全部楼层
先直接用24V电源测试电机能转动不,可以的话,就先排除电机本身问题,然后让继电器接通,测量一下电机两端是否有电压,如果继电器正常工作接通后,电机是会转起来的
tyw 发表于 2015-1-14 09:39 | 显示全部楼层
你这1k电阻一串,还能供死马电哦,哈哈,去掉,或是换个小点的
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 10:13 | 显示全部楼层
去掉也不行。
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 10:15 | 显示全部楼层
先直接用24V电源测试电机能转动不,可以的话,就先排除电机本身问题,然后让继电器接通,测量一下电机两端 ...
1.输入端用万用表量电阻,正反量均为无穷大。2.输出端正向量为无穷大,反向量为3M多欧姆。这样固态继电器是否损坏。3.是否可以通过该继电器控制直流电机正反转。
laoxu 发表于 2015-1-14 10:40 | 显示全部楼层
固态继电器是否接反了?
huayuliang 发表于 2015-1-14 11:13 | 显示全部楼层
1.输入端用万用表量电阻,正反量均为无穷大。2.输出端正向量为无穷大,反向量为3M多欧姆。这样固态继电器 ...
固态继电器输入端是个LED,或者是带限流电阻,前者可以用万用表的LED、短路指示来测。。后者视情况而定。
话说你一个直流电机干嘛要用固态继电器呢?
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 13:10 | 显示全部楼层
固态继电器是否接反了?
没有接反
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 13:12 | 显示全部楼层
之前没用过固态继电器,用普通的继电器偶尔使单片机复位。
tyw 发表于 2015-1-14 13:44 | 显示全部楼层
少累,是俺搞错了,那个1k是串在控制信号里的,没关系的.
你的问题是ssr没有导通.
1. 检查控制信号是否到位.
2. 检查负载供电是否到位
3. 马达情况,你把负载供电直接接到马达两端,会动吗?
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 14:28 | 显示全部楼层
你的问题是ssr没有导通.
1. 检查控制信号是否到位. ...
马达会运动,我加电阻串LED灯可以控制亮灭的。是否固态继电器坏掉了。
宋业科 发表于 2015-1-14 14:33 | 显示全部楼层
可能坏了,。
laoxu 发表于 2015-1-14 16:01 | 显示全部楼层
你是否电机两端并联的二极管接反了???
一楼 图中是画反了!!!
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 16:15 | 显示全部楼层
一楼 图中是画反了!!!
我没接二极管
huayuliang 发表于 2015-1-14 16:49 | 显示全部楼层
汗啊,还以为啥特殊需求呢。。。
方案错了,这么弄造价就高了~~~
你应该使用光耦 + 继电器,电源要隔离开(两路电源)。
 楼主| 250052460 发表于 2015-1-14 17:31 | 显示全部楼层
汗啊,还以为啥特殊需求呢。。。
方案错了,这么弄造价就高了~~~
光耦直接驱动不了继电器吧,应该是三极管吧。电源是电池过来的24v,木法隔离。
wh6ic 发表于 2015-1-14 17:48 | 显示全部楼层
方案是不妥。
  同一个电源,电机干扰其他部分的话,需要明确找到干扰途径,加光耦不一定有大用。比如可以检查一下电机的地与控制部分的地(共模的部分有多少?考虑过共同的寄生电感?104去耦电容是否足够?)、电源内阻是否过高(控制部分电源并粒大点的电解试试?)、电机的24V与控制用的24V间是什么关系、有无开关电机时的吸收干扰措施、、、、
menfiss 发表于 2015-1-14 18:03 | 显示全部楼层
固态继电器远没有机械继电器皮实,最大电流才5A,电机的启动电流是多大?
huayuliang 发表于 2015-1-14 18:33 | 显示全部楼层
光耦直接驱动不了继电器吧,应该是三极管吧。电源是电池过来的24v,木法隔离。 ...
光耦自然不能直接驱动,你得加三极管啊···
不过既然没法隔离,那就不能用这个方案了。作用不大。可你顶楼的还不是一样??
把布线搞好吧···
