计算上拉电阻的?
2733|5
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-15 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用拨码开关来设置输入的“0”,“1”状态时,上拉电阻值如何计算?
如图,其中PRES,DSP,SET,SACT,EXV分别接msp430F133的IO口,VCC接的3V电池,
谢谢各位!
maychang 发表于 2008-4-15 17:08 | 显示全部楼层
根据你需要的电流计算
awey 发表于 2008-4-15 17:31 | 显示全部楼层
没有规定的
想省电就取大点,   50-100K
想抗干扰能力强点就取小点,   5-10K
 楼主| cumtgirl 发表于 2008-4-17 15:23 | 显示全部楼层
楼上回答的“根据电流来取”如何考虑
 楼上回答的“根据电流来取”如何考虑
各位回答的“根据电流来取”如何考虑?“电阻电流,大于输入电流和泄漏电流之和”请问输入电流和泄露电流如何取?这个设计原作者把那几个电阻值都取为了402K
maychang 发表于 2008-4-17 15:38 | 显示全部楼层
在技术交流版面已回复
iC921 发表于 2008-4-17 16:24 | 显示全部楼层
我在哪里回复过?
自己都想不起来了。
不要到处发帖子,真的,我们会巡视的。
