[STM8] 【求助】stm8s103写IO口报错
4178|9
 楼主| dash7 发表于 2015-1-14 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pa2和pc3通过H桥驱动小电机
GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_3);
DelayNms(1000);
GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_3);
每次执行GPIO_WriteLow的时间就报错了
Wed Jan 14, 2015 10:13:05: Writing memory at 0x903D did not return without remarks: gdi-error [40127]: Flash memory not accessible while core is running
请高手帮忙!不胜感激。。。
 楼主| dash7 发表于 2015-1-14 11:28 | 显示全部楼层
附上驱动电路,请大神指教
驱动电机
驱动电机
戈卫东 发表于 2015-1-14 11:53 | 显示全部楼层
PC3/TLI,难道是触发了中断?
 楼主| dash7 发表于 2015-1-14 12:04 | 显示全部楼层
PC3/TLI,难道是触发了中断?
应该不是啊,没有开外部中断,引脚设置为上拉输出的
而且PA2和PC3都是这样,执行到输出低电平的时候就死机了,找不出原因
戈卫东 发表于 2015-1-14 12:14 | 显示全部楼层
PC3是不可屏蔽中断。。。。。。
mmuuss586 发表于 2015-1-14 18:50 | 显示全部楼层
和硬件应该没啥关系;
是不是头文件不对,选的芯片不对呢;
 楼主| dash7 发表于 2015-1-15 14:52 | 显示全部楼层
和硬件应该没啥关系;
是不是头文件不对,选的芯片不对呢;
不会啊,头文件stm8s.h,库STM8S_StdPeriph_Lib_V2.1.0,芯片是stm8s103f3u
还是搞不明白原因。。。
 楼主| dash7 发表于 2015-1-15 15:00 | 显示全部楼层
初始化的时候两个脚执行写低电平也没问题的,然后其中一个脚输出高电平,电机转动延时一段时间,再把输出高电平的脚写低停止电机的时候就出问题了
搞IT的 发表于 2015-1-15 21:57 | 显示全部楼层
初始化的时候两个脚执行写低电平也没问题的,然后其中一个脚输出高电平,电机转动延时一段时间,再把输出高 ...
这个应该是中断的问题,再检查哈中断啊
戈卫东 发表于 2015-1-18 19:26 | 显示全部楼层
我错了。PC3需要烧OPTION BYTE才能够成为TLI。。。。。。
