max6675测k型热电偶温度
25699|105
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-16 15:45 | 显示全部楼层
xygyszb 发表于 2015-1-16 15:35
我的一个板子上做了5路,5路中2路接近,3路接近。这两个又不一样的。
那是什么原因呢?好像就是电路的问题?好使的哪路换成不好使的那路的热电偶也是好使的。但不好使的那路换成好使那路的热电偶依然不好使。
但电路都是复制的呀?
误差1-2度都能接受。现在是低温不好使呀,也就是低不到5度以下。明明都有点冰碴了。但第1中那个稍微大的板子,上面的2路都好使,都能测到2度。这个单路的板子死活最低5度
menfiss 发表于 2015-1-16 18:31 | 显示全部楼层
cl234583745 发表于 2015-1-16 15:06
本身6675芯片就带冷端补偿吧
那个芯片我不懂,没用过,只用过op测量电路。
想知道是不是冷端补偿的原因,把测温端和补偿端都搁0度能操作吗?
或者数字式的可以读出冷端的温度吗?正常吗?
热电偶本身的一致性其实是非常好的,只要材料达标很可靠的。
kupcn 发表于 2015-1-16 18:42 | 显示全部楼层
不错,值得学习下!!
xygyszb 发表于 2015-1-17 22:45 | 显示全部楼层
这个还是要软件修正下。
另外,你可以把各路芯片互换一下,看看是芯片原因还是PCB原因。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-19 14:03 | 显示全部楼层
这个还是要软件修正下。
另外,你可以把各路芯片互换一下,看看是芯片原因还是PCB原因。 ...
我发现一些东西。
2路的板子能测到低温,正常准确。板子上接有一块5v1a的触摸屏,若把这个屏幕拿掉,则温度就会从4度升到7度。(更夸张)
1路的板子测不到低温,最低5度。板子接的是240128点阵液晶。电流小的多。则实际4度,测得5度并且再低也低不过5度了。
还是电源的问题。到底怎么回事呢。max6675
看了手册说对电源耦合噪声敏感,这是什么意思呢?加一个0.1uf的电容,也加了呀。5v供电,还要怎么样呀。怎么接一个功率大些的液晶后正确,接小一些,或者不接温度就高几度呢?怎么办呀
gx_huang 发表于 2015-1-19 14:52 | 显示全部楼层
都是有钱人,用专门的芯片。
0-50度,用NTC也很好呀,精度也很高的,起码没有冷端补偿这个误差。
gx_huang 发表于 2015-1-19 14:56 | 显示全部楼层
我给你提个醒,热电偶是绝缘型的吗?
自己用精度高的万用表,测试一下主板热电偶输入的电压。
如果是多路的传感器,注意互相绝缘,如果是非绝缘的热电偶,注意外壳屏蔽层不要接主板地。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-19 15:44 | 显示全部楼层
我给你提个醒,热电偶是绝缘型的吗?
如果是多路的 ...
测人体用的ntc热敏电阻。准确,但要标定,也麻烦。
这个用来测水箱的,用这个可能更好一些,要求精度不高也方面,还不是不需要激励电流么。如图探针的可以浸入液体
什么是绝缘型呢?供电就是5v,拿示波器看过。感觉不是热电偶的事情。还是跟max6675的电源有关系
gx_huang 发表于 2015-1-19 17:02 | 显示全部楼层
你还没有理解绝缘型的含义,就是热电偶的外边的屏蔽层、感温头外壳,是否和传感器的2根信号线绝缘。
其实你完全可以去掉热电偶,在MAX6675的输入加入一个直流毫伏信号,来检测问题出在那里。
xygyszb 发表于 2015-1-19 19:12 | 显示全部楼层
我发现一些东西。
2路的板子能测到低温,正常准确。板子上接有一块5v1a的触摸屏,若把这个屏幕拿掉,则温 ...
我的板卡,芯片前端都是4.7uF的钽电容滤波。
你现在还不能确定是电源的问题,得用示波器看看电源上是否有纹波。
xygyszb 发表于 2015-1-19 19:15 | 显示全部楼层
其实你 ...
这位兄弟说的情况我试过。
去掉热电偶,采用过程万用表,输出电平信号(信号很小,在0.7还是0.07uV左右,记不清了),和热电偶的值差不多。
所以我上面说的,主要还是芯片自身的温度补偿问题所在。
gx_huang 发表于 2015-1-19 20:30 | 显示全部楼层
这位兄弟说的情况我试过。
去掉热电偶,采用过程万用表,输出电平信号(信号很小,在0.7还是0.07uV左右, ...
我很好奇,如果冷端温度是20度,测量点温度是0度,不知道你输入的模拟信号是多少毫伏?是正的还是负的?
menfiss 发表于 2015-1-19 20:55 | 显示全部楼层
热电偶的冷端与要和温度补偿网络尽量靠近,这样补偿效果最好,芯片也应该远离热源。
宋业科 发表于 2015-1-20 07:53 | 显示全部楼层
冷端温度补偿没做好。
宋业科 发表于 2015-1-20 07:58 | 显示全部楼层
你要把芯片和冷端做在一个温度场。你能拆一个成熟的温度表看看就知道了。
xygyszb 发表于 2015-1-20 08:15 | 显示全部楼层
我很好奇,如果冷端温度是20度,测量点温度是0度,不知道你输入的模拟信号是多少毫伏?是正的还是负的? ...
我的测试信号时以+对-端,对应关系是:正~负,对应0~100℃。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-20 08:39 | 显示全部楼层
其实你 ...
绝缘应该是做到的,这个应该是本身热电偶工艺的事情吧。
还没有听过过程万用表,不知道怎么输入一个毫伏信号。
gx_huang 发表于 2015-1-20 08:39 | 显示全部楼层
建议你还是采用PT100或者NTC好了,热电偶,冷端补偿的设计要求很高的,而且MAX6675的指标也不好,冷端补偿的误差有3度。随便一个NTC,不用任何补偿,只要用电阻箱高中低三点校准一下,都比这个强很多。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-20 08:42 | 显示全部楼层
我不知道冷端20度时候所测温度什么情况。
只是6675手册介绍-20-85冷端补偿啊,意思是他会自动处理吧。谁知道呢。反正就是芯片+-引脚接k型热电偶的2跟导线。spi读出12位温度数值。在乘以0.25就是温度数值了。
 楼主| cl234583745 发表于 2015-1-20 08:43 | 显示全部楼层
你要把芯片和冷端做在一个温度场。你能拆一个成熟的温度表看看就知道了。 ...
不清楚你说的。冷端补偿是6675所带的功能啊。
