有关欠压复位的作用
5702|2
 楼主| roalychen 发表于 2009-7-9 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾可以讲下欠压复位在什么情况下会使用?或者说主要是用来改善什么问题的?
xieyuanbin 发表于 2009-7-9 21:02 | 显示全部楼层
电源电压有可能不稳定的情况下使用.
由于电源电压不稳定,导致AD不准确,IO口输出"灰色电平",从而导致程序误判或外围电路错误动作,所以要在这些问题发生之前使单片机复位避免这些情况的发生.
james012 发表于 2009-7-10 11:00 | 显示全部楼层
尤其是对EE的操作
当你在操作EE 时,未打开BOR ,当电压跌落时,很可能会发生数据写出错的问题
