PIC 单片机在电表里的应用
2979|4
 楼主| james012 发表于 2009-7-10 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,PIC单片机在电表里有没有性价比好的片子
yewuyi 发表于 2009-7-12 12:20 | 显示全部楼层
PIC16F91X、926、946、PIC18也有
 楼主| james012 发表于 2009-7-13 14:00 | 显示全部楼层
这些相对于NEC 的9222,0537 太贵了
martin 发表于 2009-7-13 14:31 | 显示全部楼层
re
楼主如果是做电表而且有一定量的话,一定已经听说07新规约,也应该已经从MCHP的代理商或MCHP听到关于MTR系列的信息。如果没有,请直接联系代理商或MCHP。
yewuyi 发表于 2009-7-13 17:36 | 显示全部楼层
NEC的9222和0537都是不带LCD驱动的
如果你不要LCD驱动的话,可以看看16F72X
