PIC16F72x的LDO主要什么作用?
3624|4
roalychen|  楼主 | 2009-7-13 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xieyuanbin| | 2009-7-13 18:16 | 只看该作者
为72X内核供电
为降低成本,72X用的是3.3V的内核,而外围IO口则是5V供电.所以必须要有一个LDO,并且要有外接的104退偶电容
roalychen|  楼主 | 2009-7-13 21:01 | 只看该作者
那如果关闭这个LDO
如果关闭这个LDO是不是就只能用3.3V?
xieyuanbin| | 2009-7-14 12:31 | 只看该作者
能关闭吗?我倒是不知道
低电压的有16LF72x系列,16F72X不能用于低压,
顺便更正一下,那内部LDO输出电压为3.2V
james012| | 2009-7-16 14:31 | 只看该作者
f72x LDO 不能关
退藕电容一定要加
