面试题目
9020|24
 楼主| damoyeren 发表于 2015-1-14 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把-10mv--+10mv信号放大到0-3V
24hoursnow 发表于 2015-1-14 17:19 | 显示全部楼层
先整流,把交流整成直流,滤波,再两级放大- -
wh6ic 发表于 2015-1-14 17:27 | 显示全部楼层
如果是面试,需要反提几个问题:
  1、是否限定使用器件类型,分立元件、普通运放、仪表差分放大器、特殊集成电路之类
  2、是否需要考虑运放的零漂,因为很多常用运放的零漂就有几个毫伏,而低零漂的运放通常成本会比较高
  3、题目还缺少一个明显条件,-10mV是对应0V还是3V,这会导致两种不同的运放电路
  4、输入是否高阻弱信号源
或者只需要回答如何去信号的极性? -- 那就是使用 加法电路
第三个问题就算了。。。不会有人反过来考虑的。  发表于 2015-1-14 18:58
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
573838882 + 1
查看全部评分
24hoursnow 发表于 2015-1-14 18:05 | 显示全部楼层
如果是面试,需要反提几个问题:
  1、是否限定使用器件类型,分立元件、普通运放、仪表差分放大器、特殊集 ...
果然攻城狮~看问题严谨好多
huayuliang 发表于 2015-1-14 19:00 | 显示全部楼层
-10mV~10mV 先进行电平移位。
最简单的:
shalixi 发表于 2015-1-14 19:32 | 显示全部楼层
mochou 发表于 2015-1-15 09:08 | 显示全部楼层
yiduibiao 发表于 2015-1-15 09:11 | 显示全部楼层
我觉得如果不考虑其他因素的话,可以先用运放放大后再用二极管整流就可以了,不知道这样行不行。
xbyu520 发表于 2015-1-15 09:34 | 显示全部楼层
先整流可以吗?10毫伏能不太容易过普通二极管吧,感觉先放大再整流好一点,个人愚见,仅供参考
xapple21 发表于 2015-1-15 09:37 | 显示全部楼层
面试的话就说
首先,-10mV-10mV峰峰值20mV;放大到0-3V,放大倍数为3000/20=150倍。又最低电平-10mV放大后对应0V,需要电平平移。考虑放大器的稳定性用两级放大:
1.加法器放大,将-10mV平移到0V后放大50倍。
2.末级放大3倍。
末级放大还应该考虑到驱动能力和输出阻抗。如果工作环境有电磁干扰,还应在放大环节加滤波。
面试时最后这两句是关键,其实考官想了解备考人员基本功怎么样一般题不会太难,主要是想看答题人的思路和考虑问题的严谨性,所以,不要直接说结论,要有分析过程,最后要拓展一下,整体说一下电路。
city520boy 发表于 2015-1-15 09:54 | 显示全部楼层
都是超级大咖啊
Kopapril 发表于 2015-1-15 10:06 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2015-1-15 10:13 | 显示全部楼层
运算放大器就够了吧。先加10毫伏再放大到3伏。
zqjqq88 发表于 2015-1-15 10:23 | 显示全部楼层
如果面试题目就这么几个字可以不用回答~
xjjspace 发表于 2015-1-15 11:57 | 显示全部楼层
大家回答的都好严谨啊
rockli 发表于 2015-1-15 12:04 | 显示全部楼层
题目没说是交流信号
william008 发表于 2015-1-15 13:03 | 显示全部楼层
也就三楼的回复像个样
首先你这个题目是企业入职面试还是高校入学面试,答法完全不一样。高校考虑的东西少,只管技术上的实现。
如果是企业,考虑就多了,同样是放大10mV到3V的电路,成本、精度、温漂、功耗、体积、项目周期、产品认证不一样,做出来的东西完全不一样。
1%精度和0.01%精度的电路能一样吗?功耗1uA和1mA的电路能一样吗?用不用做EMC认证?
要求给得不全,这个电路没法做
icekoor 发表于 2015-1-15 13:40 | 显示全部楼层
首先楼主面试的问题很常见,没必须要想得太复杂,毕竟是针对大学生的问题。
很少直接对±10mV做处理,信号太弱,容易引入干扰;
第一步对信号放大,放大到正负1.5V,采用双电源运放电路,倍数为150倍,没必要两级电路,放大电路里面可以加入滤波;
然后对信号抬升,把电源分压到1.5V,加到信号上就可以。采用电源使得信号容易受电源干扰,因此可以采用专门的电源芯片。
提供一个±10V转0~3.3V的调理电路;
xygyszb 发表于 2015-1-15 14:31 | 显示全部楼层
面试题目嘛。
-10~10,mV到0~3V。也就是说K=3000/20=150倍。
150倍可以通过运放放大实现。负电压到正电压可通过运放的整形电路来实现。
另外你就可以和他们扯扯抗干扰的问题,比如抑制共模干扰等等。
fangzimo 发表于 2015-1-15 15:13 | 显示全部楼层
很少直接对±10mV做处理,信号 ...
给-10mv的电平平移到0V不是好办法,信号不好处理,还是先放大再处理是正确的做法
