不知道有谁见过这个东西不?
3417|16
 楼主| oun00 发表于 2009-7-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线性磁场强度传感器(U6),看起来像霍尔,但实际霍尔没找到这样外型的,是用于MOTO调速的,在它的上方有一片磁片,通过控制与U6的距离来调节MOTO转速,电路原理图如图,信号输出端为HUOE <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200972019471745.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/200972019471745.pdf</a>
yewuyi 发表于 2009-7-21 08:41 | 显示全部楼层
这东西叫着磁性编码器
还是第一次听人叫着线性磁场强度传感器,估计是代理商忽悠新名词罢了。<br /><br />通过控制与U6的距离来调节MOTO转速是不可能的,这东西只是检测磁场旋转的圈数,基本功能类似于光电编码器的使用。<br /><br />印象中奥地利微电子有这样的产品,价格不菲,主要用在高档车的方向盘控制上,目的是替代光电编码器,但个人认为,这个东西不如光电编码器可靠。
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 08:54 | 显示全部楼层
LS可以确定吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号输出端是有接一单片机进行信号处理,单片机通过判断U6输出的信号来调节PWM,可能我没有说清楚<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原理类似霍尔调速
yewuyi 发表于 2009-7-21 09:08 | 显示全部楼层
MCU只是对U6的信号进行计数罢了
也就说计算马达走了多少步。<br /><br />完全符合你的各项描述,基本可以确定。
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 09:23 | 显示全部楼层
这个传感器跟马达没有关系的哦!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个传感器不是放在马达旁边的哦!所以它是检测不到马达的信息的,在它的上方只是有一片磁性材料,越是靠近它,PWM就控制MOTO提高速度<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我可以用任何一种磁性物是感应它,MOTO的转速都会发生变化<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有些不太明白了
yewuyi 发表于 2009-7-21 10:28 | 显示全部楼层
这个东西是放在马达的传动系统上的,例如你的马达带动齿轮,如果在齿轮上装一个磁铁,齿轮随着马达转动,磁铁也跟着随动,磁性编码器就检测这个旋转的磁场。<br /><br />你所谓的越是靠近它,转速随之变化的原因是因为随着磁铁的接近,通过这个磁性编码器的磁力线也相应变化,MCU检测到这个变化后就随之调整PWM,但实际使用的时候,你的这种接近和远离的动作也就成为计量误差的来源的,一般是不容许的,除非是默写特殊应用,但个人认为,你可能是不懂原理,不知道从那弄了一台别人的样品分析,然后用手拿着磁铁在那乱摆乎的结果。<br /><br />我都讲的这么明白了,你还没弄懂吗?建议去看看光电编码器是怎么工作的!!!<br /><br />呵呵,发现你笨的真可以。。。
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 10:36 | 显示全部楼层
呵呵!领教了您的分析结果
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据您的意思,BOSCH的工具这种运用方法是笨的可以
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 11:03 | 显示全部楼层
正是因为有了怀疑
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搞技术不可心浮气躁,正是因为对您的说法有所怀疑,所以才不惜顶着被你说笨的风险来问个究竟,对于一个新东西,谁都会去怀疑它为什么拥有这样的功能,具体它是怎么样来实现这个功能,所以就发上来给大家看看,希望大家能给些突破性的意见,我只是将我看到的现象描述一下,可能大家看到的跟我看到的有些不同
xieyuanbin 发表于 2009-7-21 11:41 | 显示全部楼层
是线性的还是编码器,测一测输出信号什么都明白了
何必在这里纸上谈兵,
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 12:07 | 显示全部楼层
有道理,一测量,就明白了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线性输出,输出400mV时,单片机就控制马达全速
xieyuanbin 发表于 2009-7-21 13:05 | 显示全部楼层
你可不可以不用这个?
随便找个线性的霍尔代替了.如果非要找这个东东,想必价格也很贵,BOSH的东西有时候非常变态.
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 13:26 | 显示全部楼层
我找了一个线性霍尔,刚刚拿到样品
型号是SS59ET,单价RMB:3.5<br />这个霍尔在没有磁场的时候输出是2.5V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只是特别想知道BOSCH为什么要用这个?有什么好处?价格会是多少?但苦于找不到资料<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要实现这样的功能,只要有单片机,很容易实现,而BOSCH却用了这么贵的一个东西
xieyuanbin 发表于 2009-7-21 15:52 | 显示全部楼层
也许BOSCH买得并不贵.
他们定制,但量大,价格不会太贵,但因为他定制了,所以别人找不到,造成仿制困难,这个才是目的
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 16:01 | 显示全部楼层
应该是这样子的
lifengtao 发表于 2009-7-21 16:32 | 显示全部楼层
我来白或两句~
图我是没看明白,<br />但看了你们说了半天,我突然猜到&nbsp;是不是电动车上的“油门”装置啊?
 楼主| oun00 发表于 2009-7-21 19:18 | 显示全部楼层
工作原理很接近
tangweiwu 发表于 2011-2-27 23:51 | 显示全部楼层
:)学习 。。
