功放IC放大方波信号
1708|10
 楼主| YEO 发表于 2015-1-14 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品的发声主要有音乐和按键声,由语音IC产生,要经过功放IC放大给喇叭,但是按键声是一串方波组成的,经过功放IC后都失真了,该如何处理?
 楼主| YEO 发表于 2015-1-14 23:34 | 显示全部楼层
频率越高,THD下降?
那怎么办,音源不能修改的
 楼主| YEO 发表于 2015-1-15 11:00 | 显示全部楼层
测量按键音的频率有260Khz,但是IC的开环增益如下图,高频衰减得厉害,这咋搞
 楼主| YEO 发表于 2015-1-15 11:01 | 显示全部楼层
这个图怎么看的?好像THD受频率影响不是很大
 楼主| YEO 发表于 2015-1-15 11:02 | 显示全部楼层
IC的规格书
gx_huang 发表于 2015-1-15 12:26 | 显示全部楼层
音源怎么可能会有260KHz的信号呢?难道不是模拟信号输出,是PWM输出?
建议音频功放前面加低通滤波。音频功放不会有这么宽带宽的,
戈卫东 发表于 2015-1-15 12:41 | 显示全部楼层
这个好像可以不管
雪驹 发表于 2015-1-15 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
音频是20hz到20khz,你的260khz不是音频信号,功放的带宽就是音频范围,你的信号自然不正常
zyj9490 发表于 2015-1-16 00:50 | 显示全部楼层
方波是不是信号超了吧,是破声的,还是带宽不够造成的。
wujh 发表于 2015-1-16 00:55 | 显示全部楼层
到底是260khz还是260hz
 楼主| YEO 发表于 2015-1-16 10:27 | 显示全部楼层
原来这个IC是AB类+D类功放,方波是D类产生的,需要切换到AB类
YEO
132
