请教水温传感器哪个好
1496|10
 楼主| lixiang69 发表于 2015-1-15 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教测量可能会带220V电的水的温度用什么传感器好?
宋业科 发表于 2015-1-15 10:19 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-1-15 11:13 | 显示全部楼层
PT100 ntc都可以 带金属棒的那种 淘宝有很多
xygyszb 发表于 2015-1-15 14:06 | 显示全部楼层
带电就不知道了。热电偶应该不行,上次我用K型热电偶测试水壶里的水,通上电测的值很不准。断电后恢复正常。
 楼主| lixiang69 发表于 2015-1-17 10:12 | 显示全部楼层
水中带电的话,带金属棒的会不会受影响?
带电就不知道了。热电偶应该不行,上次我用K型热电偶测试水壶里的水,通上电测的值很不准。断电后恢复正常 ...
估计NTC可以
ningling_21 发表于 2015-1-17 10:53 | 显示全部楼层
估计NTC可以
DS18B20也可以,那种金属头带延长线的封装的
 楼主| lixiang69 发表于 2015-1-17 14:33 | 显示全部楼层
220V的电会不会损坏掉传感器?
ningling_21 发表于 2015-1-17 15:56 | 显示全部楼层
220V的电会不会损坏掉传感器?
那种封装是防水型的,肯定也是与水绝缘的
chunyang 发表于 2015-1-18 18:45 | 显示全部楼层
水里带电,只要传感器与该电不构成回路(包括不通过大地构成回路)就不会有影响,合适的电路设计完全可以做到这一点。至于用什么传感器好,那要看精度要求以及安装工艺的考虑了。从原理上说,常见的热电偶、热敏电阻、热敏晶体管、集成式温度传感器等都可以用。
 楼主| lixiang69 发表于 2015-1-21 18:07 | 显示全部楼层
水里带电,只要传感器与该电不构成回路(包括不通过大地构成回路)就不会有影响,合适的电路设计完全可以做 ...
谢谢!应该没回路就不会坏。
