[产品供应] SBC60A5-英蓓特继SAMA5D3 Xplained开发板之后的又一力作
1097|0
 楼主| Soccerfire 发表于 2015-1-15 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SBC60A5是英蓓特最新推出的基于AtmelATSAMA5D34 Cortex-A5处理器的单板机。这款产品是英蓓特第二款基于SAMA5处理器系列的板卡,而之前的第一款采用相同处理器系列的产品则是著名的SAMA5D3Xplained开发板。
从表面上看,这两款产品有两点最明显的区别。第一是称谓:一个是单板机,一个是开发板。前者更倾向于终端用户的直接使用,而后者则更多的用于设计评估。第二个区别更敏感,也就是价格。SBC60A5的价格要远远高于SAMA5D3Xplained,其原因恰恰存在于产品称谓之中。正如之前所提到的,单板机更易于用户实现终端产品,也许稍加修改甚至不用修改就可以集成到某个产品中上市销售,因此单板机包含了许多开发板上所没有工作和价值,可以看做一种准成品,而开发板则是半成品。打个比方,就好像制作飞机模型,你可以买到相对昂贵的模块化的全套准成品,只要把他们连接(集成)起来就可以起飞了,不需要做太多的工作。当然你也可以只花费少量成本购买最核心最初级配件,然后自己定制个性化的软硬件来实现符合自身需求的飞机模型,而这样所需要的工作量自然大幅增加。这就是SBC60A5和SAMA5D3Xplained虽然采用相同的处理器,但价格相差如此之大的原因。下面我们来看一看两款产品之间的参数对比。
[td]
SBC60A5
SAMA5D3 Xplained
CPU
SAMA5D34 Cortex-A5 536Mhz
SAMA5D36 Cortex-A5 536Mhz
存储器
DDR2512MB
eMMC4GB
DataFlash         4MB
SD   card:高速SD卡接口,支持热插拔
2x   1Gb DDR2
1x   2Gb SLC NAND Flash
一个8-bit SD卡连接器
一个SPI串行EEPROM存储器(可选)
一个一线式EEPROM存储器(可选)
串行接口
DEBUG3线   RS232
USART05线   TTL
USART13线   RS232
USART25线   TTL
USART3RS485(带隔离)
一个串行DBGU接口(3.3V电平)
以太网
一个千兆以太网口,带灯
一个千兆以太网口,一个百兆以太网口
USB接口
2USB2.0 Host接口,其中一路可作为USB Device使用
两个USB Host接口,带有电源开关
一个Micro-AB   USB Device接口
CAN接口
1CAN-Bus2.0总线,带电源隔离
显示接口
一个LCD接口
一个LCD接口
扩展接口
SPI1SPI总线,供用户扩展使用
TWI1TWI总线,供用户扩展使用
USB   Host:可直接引出作为USB Host使用
ADC212AD转换控制器
EMAC:外接一个物理层收发器芯片,可作为10/100Mbps以太网使用
兼容Arduino   R3的一组扩展接口
通过这些接口可以访问SAMA5D36   GPIOTWISPIUSARTUART、音频和ISI接口等
LED和按钮
LED指示灯:1个板载电源指示,2个工作状态指示灯
复位按键:RESET
IO按键:2IO按键
复位、唤醒和用户自定义按钮,一个红色用户/电源LED和一个蓝色用户LED
从上面的参数对比可以看出,SBC60A5几乎提供了所有可用的CPU资源,以及大容量的Flash存储器。DDR2存储器虽然不及SAMA5D3 Xplained,但由于该单板机以工业控制为主要目标应用市场,需要保证足够存储区资源的同时兼顾成本效益,因此对于工业应用来说已经绰绰有余了。SBC60A5作为一款准成品也并非太过死板,众多的扩展接口让用户能够轻松地添加需要的功能,从而更好的适应市场的需求。总的来说SBC60A5是一款非常实用的产品,配合英蓓特科技提供的系统定制和底层开发等软件服务,能够让工业流水线的控制终端用户以较低的成本得到一套完整的解决方案。
