询问金升阳隔离电源最小负载不平衡问题
1421|4
 楼主| ysdx 发表于 2015-1-15 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个DC-DC隔离电源都有一个最小负载电流的要求,一般是10%左右。否则要求加电阻负载来实现。我想了解的是对双路电源(比如+-12V),如果我+12V用了70%负载电流,-12V小于5%的负载电流,我-12V输出要增加电阻输出负载吗?
mornsunfae 发表于 2015-1-15 17:17 | 显示全部楼层
负输出电压肯定会增大的,这个需要看你负输出的电压供电的芯片或者负载能承受的电压能力。如果你有此类应用,建议改成单路产品,增加一个极性反转芯片类似7660即可!
hudi008 发表于 2015-1-16 00:09 | 显示全部楼层
进来长见识的。
chenci2013 发表于 2015-1-18 00:13 | 显示全部楼层
这个不太懂,帮你顶一下。
 楼主| ysdx 发表于 2015-1-19 09:40 | 显示全部楼层
谢谢!
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
338
