一、概述:
HX-207C热电偶性能测试台符合CJ 30-1999《热电式燃具熄火保护装置》、《家用燃气灶(GB16410-1996)》及《家用燃气用具的通用试验方法(GB16411-1996)》中规定的技术要求。适合生产企业质检部门对产品进行性能测试和抽检检验。测试台的动作机构均采用气动器件,直行气缸实现热电偶在设定温度的火焰里工作、脱离火焰全部过程。测试电路采用微电脑数据采集系统,灵活的人机界面软件调协功能大大方便用户的操作。
二、技术参数:
1. 设计工位:3个;
2. 加温范围:500℃~800℃(可调);
3. 加热方式:液化气燃烧火焰加热;
4. 温控精度:±10℃(在基准条件下);
5. 控制方式:微电脑控制;
6. 热电势测量范围:0~50mV;
7. 测量精度:0.1mV;
8. 冷、热特性工作时间:0~9999s(可调)
9. 时间测量分辨率:0.1s。
三、功能与配置
1. 测试参数:加热温度、热电势、检测时间 ;
2. 所有测试参数通过数据采集模块将数据传输到显示屏上,采用管理软件实现人机界面操作,操作者可在此层面通过点击菜单实现检测数据的采集和监控。
3. 管理软件有如下功能:
1) 加热温度、热电偶电压、检测时间实时显示记录。
2) 自动生成加热温度、热电偶电压随检测时间的变化曲线图。
3) 自动生成热电势、时间、温度数据表格。
4) 曲线各点的热电势用户可根据要求设定时间点来查询并显示相应的数据.
5) 测试数据可根据要求存储,具有掉电不丢失报护功能.
4. 测试台具有相应的外接数据输出口,必要时用户可通过打印等手段提取预存或实测数据曲线。
5. 夹具动作机构均采用气动动器件,实现在测试热特性时将热电偶头部3~5mm的部位接触火焰;在测试冷特性时将热电偶脱离火焰自然冷却。
6. 热特性、冷特性的热电势自动检测步骤:
1) 按点火键,火焰点燃,校准火焰(内焰)温度为600~700℃左右;
2) 设定加热时间为10s(时间可任意设定)、冷却时间1.5min(时间可任意设定);
3) 将热电偶安装于测试夹具上,按要求接好连线;
4) 按测试键,测试夹具移动靠近火焰,使热电偶头部约3~5mm置于火焰中加热时开始计时,待10s(时间可任意设定)时自动将实测的热电势记录锁存;
5) 热电偶继续加热到5min(时间可任意设定)后,测试夹具自动返回使热电偶脱离火焰并开始计时,自动将实测的热电势和冷电势记录;
7. 具有意外熄火及漏气自动关闭气源安全保护功能。
8. 可根据热电偶的安装尺寸相对于加热位置前后调节。
