PIC18F452的同时中断的问题
3342|7
 楼主| akendy 发表于 2009-1-8 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两个相同优先级的AB中断同时产生中断或者在A中断正在执行时产生另外一个中断B的话,是否两个中断都能够执行?
hotpower 发表于 2009-1-8 18:11 | 显示全部楼层
pic出双核的MCU了???
 楼主| akendy 发表于 2009-1-8 18:21 | 显示全部楼层
不是双核
是相同优先级的不同中断同时产生的问题
systemchip 发表于 2009-1-8 21:09 | 显示全部楼层
这时的情况就和PIC16中档单片机的中断机制一样。。
 楼主| akendy 发表于 2009-1-9 20:34 | 显示全部楼层
PIC16的机制我也不太清楚
第一次接触PIC,所以请大家指明一下
hotpower 发表于 2009-1-9 20:43 | 显示全部楼层
还是24f好~~~
zgl7903 发表于 2009-1-27 19:06 | 显示全部楼层
PIC18系列的有两个中断优先级
也即PIC18的中断只有两个入口(高优先级中断和低优先级中断),至于具体的是产生了哪些中断,需要程序查询中断状态位。<br />高优先级中断可以中断低优先级的中断,反之则不行。<br />同优先级下不会有跳转发生。<br />在中断服务中需要程序清除中断标志位<br />如果中断标志位有效&nbsp;中断开启,中断就会发生,因此不必担心两个中断同时发生的问题,因为就算前面没有处理到,退出中断后会再次进入中断.
skyfight 发表于 2009-2-13 14:11 | 显示全部楼层
不太清楚
刚接触PIC
