[放大器-信号链] ISET 是什么意思?
3335|7
 楼主| shimx 发表于 2015-1-15 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在选择一款网络控制器芯片时,看文档时,文档里面有个管脚名:ISET 注释成:set physical transmit output current这个是什么意思啊,设定输出端口为电流?望大侠给详解。
jiaxw 发表于 2015-1-15 21:03 | 显示全部楼层
phy的电流?
是phy变压器网络上的电流?
zhenykun 发表于 2015-1-15 21:09 | 显示全部楼层
是不是网络通信时,回路中的电流,应该有一个范围吧
戈卫东 发表于 2015-1-16 10:17 | 显示全部楼层
功耗控制功能吧?
angerbird 发表于 2015-1-16 18:49 | 显示全部楼层
全部看完你的资料的呗
airwill 发表于 2015-1-16 20:00 | 显示全部楼层
由于没有给出芯片型号或数据手册, 不能完全确定意思, 比较倾向于 2 楼的意见, 传输变压器驱动电流的设置.
玄德 发表于 2015-1-17 21:51 | 显示全部楼层
应当是这样:
PHY要驱动后面的变压器,有过零问题或者穿越问题。这个电流就是提供一个合适的偏置电流,本地电流。
不同变压器的参数可能不一样,这个电流应当是用户可设置的。
xyz549040622 发表于 2015-1-26 15:37 | 显示全部楼层
楼上说的不错,应该是这个意思。
