[其他模拟产品-信号链] 怎么判断这个三极管是PNP还是NPN
15763|10
 楼主| jiajs 发表于 2015-1-15 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果告诉我三极管的三个脚为8V、4.6V、4V,我该怎么判断这个三极管是PNP还是NPN
huangchui 发表于 2015-1-15 21:15 | 显示全部楼层
NPN.前提是这个管子是在放大状态下。
理由:如果是PNP管子,则E脚电压最高,B脚其次,C电压可能最低,EB之间差距在0.6-0.7伏左右(硅管)
现在你的最高电压是8V,而次高电压是4.6V,最低是4V,不符合PNP的条件。判断为NPN。
airwill 发表于 2015-1-16 08:45 | 显示全部楼层
嗯, 楼上判断正确, 规则掌握熟练, 支持一下
81190865 发表于 2015-1-16 09:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
mmuuss586 发表于 2015-1-16 19:08 | 显示全部楼层
应该是NPN的;
楼主把电路画出来,再用NPN或PNP套下,就能确定了;
smilingangel 发表于 2015-1-18 21:07 | 显示全部楼层
理由:如果是PNP管子,则E脚电压最高,B脚其次,C电压可能最低,EB之间差距在0.6-0.7伏左右(硅管) ...
用万用表的按这样的方式的测量的是可以的啦。
vivilzb1985 发表于 2015-1-19 21:07 | 显示全部楼层
这个根据电阻的不同可以测得的啦。
xyz549040622 发表于 2015-1-26 15:27 | 显示全部楼层
前提是出于放大的状态,另外还是要具体看电路的。。。
smilingangel 发表于 2015-1-26 20:41 | 显示全部楼层
楼上说的在理啊,支持。。。
