[STM32]
stm32 adc 的DMA为啥不能自动采样
1161|3
大道至简|  楼主 | 2015-1-16 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
代码如下
vu16 ADC_ConvertedValue;
int db;
void DMA_Config(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;//定义DMA初始化结构体
//DMA_DeInit(DMA_Channel1);//复位DMA通道1
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);//复位DMA通道1
//DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address; //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)( &(ADC1->DR)); //定义 DMA通道外设基地址=ADC1_DR_Address
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; //定义DMA通道存储器地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;//指定外设为源地址
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;//定义DMA缓冲区大小1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//当前外设寄存器地址不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;//当前存储器地址不变
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;//定义外设数据宽度16位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //定义存储器数据宽度16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//DMA通道操作模式位环形缓冲模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//DMA通道优先级高
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;//禁止DMA通道存储器到存储器传输
// DMA_Init(DMA_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
// DMA_Cmd(DMA_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);//初始化DMA通道1
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //使能DMA通道1
void ADC_Config(void)
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;//定义ADC初始化结构体变量
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//ADC1和ADC2工作在独立模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //使能扫描
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//ADC转换工作在连续模式
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//有软件控制转换
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//转换数据右对齐
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//转换通道为通道1
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //初始化ADC
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);//ADC1选择信道11,音序器等级1,采样时间239.5个周期
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1模块DMA
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1
  ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
  while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准重置完成
  ADC_StartCalibration(ADC1);//开始ADC1校准
  while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待ADC1校准完成
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1软件开始转换
void sound_code_init()
        ADC_ConvertedValue=0;
        db=0;
        sound_adc_init1();
        //sound_adc_init2();
        DMA_Config();
        ADC_Config();
__task void task_sound(void)
        sound_code_init();
        while(1)
                ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADC1);  //这个地方不执行,ADC_ConvertedValue 就不会自动刷新
                db=sound_calc_db();
                os_dly_wait(1);
大道至简|  楼主 | 2015-1-16 08:22 | 只看该作者
我需要DMA自动刷新变量
需要怎么做
mmuuss586| | 2015-1-16 19:13 | 只看该作者
初始化程序不对;
最好说下连的哪个引脚,还有DMA通道的地址;
还有那个型号的STM32;
有些型号,有些通道是不支持DMA的;
倒是支持中断;
大道至简|  楼主 | 2015-1-17 07:15 | 只看该作者
上面2个注释很多的子程序,是抄来的,从代码看应该DMA通道是DMA1
ADC的输入是PC1
芯片型号是
stm32f103vet6
你还要知道什么?
个人签名:看大道至简所著的《感悟设计》,感悟设计的至简大道
7562
