MSP430F5438A如何下载程序
1121|2
 楼主| johdon23 发表于 2015-1-16 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
     手上有一个5438A的Demo板和一个最新的“MSP-FET Flash Emulation Tool”仿真器。
     在CCS里Debug时,一直提示“No usb fet was found”。暂未解决。
     我想问的是,有没有适用于“MSP-FET Flash Emulation Tool”仿真器的,单独用来烧录程序的软件?
     另外不解的是,网上有很多使用BSL方式烧录的软件,只支持IAR编译得到的.txt格式的目标文件,
     但是我用的CCS只能生成.out格式的目标文件!
     用了那么多厂家的MCU,只有TI的让我觉得用起来真心好累啊!!!!
鸿盛数控 发表于 2015-1-16 10:39 | 显示全部楼层
正想选用。关注一下。
hxfxt 发表于 2015-1-16 20:11 | 显示全部楼层
你可以换用IAR,或者高版本的CCS啊!生成的txt用BSL烧录进去啊!你说的软件没有听说过!
