共地问题,想了一下午
2946|9
 楼主| xddzccn 发表于 2008-4-21 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题今天想了一下下午,光耦合器件做隔离的时候
是不共地的,但是要是我想用一LM311来检测一个信号的
过零,那是不是LM311要和输入共地呢,我要是一个变压器
出来的怎么共地,都没有地,真是搞不懂,想了好久
都弄吧明白,想请教一下大虾!
awey 发表于 2008-4-21 22:54 | 显示全部楼层
如果共地,还要变压器干吗?直接连不久是了吗?
xwj 发表于 2008-4-21 22:55 | 显示全部楼层
不需共地
computer00 发表于 2008-4-22 00:32 | 显示全部楼层
这样连接,实际上可以看做已经共地了
还要看你具体的放大电路是怎样的。如果是差分放大,可以看做是次级绕组的中点有个抽头接地;如果是单端放大,则是次级绕组的一端接地。
 楼主| xddzccn 发表于 2008-4-22 08:11 | 显示全部楼层
看来模电确实很
 看来模电确实很差 都看不懂,晕晕的!
tinybean 发表于 2008-4-22 17:33 | 显示全部楼层
不需要
不需要共地啊
 楼主| xddzccn 发表于 2008-4-26 16:59 | 显示全部楼层
LM311输出的是噪声!
这集几天把这个电路搭了一下,不是很对啊
LM311输出的是噪声!
不知道是什么问题 ,郁闷!
孤星119 发表于 2008-4-27 13:22 | 显示全部楼层
变压器再并个电阻,然后接LM331呢.
tuwen 发表于 2008-4-27 17:45 | 显示全部楼层
LM311输入端不能悬空
按照楼主的图,LM311的输入端是处于悬空状态,这是不行的。输入端必须与供电电源有确定的电压关系。如果LM311用的是正负双电源,可以将6脚接地。如果用的是单电源,可以用两个电阻分压产生Vcc/2,然后接到6脚。
匠人学徒 发表于 2008-4-28 09:36 | 显示全部楼层
学习了
看到精彩的回答也是学习,谢谢
