返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[运放] 大家来评价下这个恒流源电路
2801|20
 楼主| pass1876 发表于 2015-1-16 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
不亦心 发表于 2015-1-16 14:30 | 显示全部楼层
忘传附件了吧。。。。
直接截图吧
 楼主| pass1876 发表于 2015-1-16 14:37 | 显示全部楼层
哦 这就是
电路这样画,有何优点?  发表于 2015-1-16 15:31
戈卫东 发表于 2015-1-16 15:07 | 显示全部楼层
看的好累。。。。。
戈卫东 发表于 2015-1-16 15:08 | 显示全部楼层
为什么说它是恒流源。。。。。。看不懂。。。。。。
shalixi 发表于 2015-1-16 17:07 | 显示全部楼层
负载电阻在哪?
huayuliang 发表于 2015-1-16 17:16 | 显示全部楼层
运放有专门的原理图符号,看着真累啊···
 楼主| pass1876 发表于 2015-1-16 17:34 | 显示全部楼层
负载电阻在哪?
这是测功机上 电路图 是我抄版抄下来的
 楼主| pass1876 发表于 2015-1-16 17:35 | 显示全部楼层
这是全图,
 楼主| pass1876 发表于 2015-1-16 17:37 | 显示全部楼层
原理图是测功机上面抄版搞下来的,P1是扭矩信号输入端,也是提供恒流源的接口。
shalixi 发表于 2015-1-16 17:43 | 显示全部楼层
这是测功机上 电路图 是我抄版抄下来的
恒流是对负载而言。如果是恒流,负载该在Q1的C上。所以你这个不是恒流源。
mmuuss586 发表于 2015-1-16 18:46 | 显示全部楼层
好像不是恒流源,也许楼主图没抄对;
captzs 发表于 2015-1-16 19:02 | 显示全部楼层
没有看懂您的电路,在网上下载几个电路,你自己比对。
abc4624582 发表于 2015-1-16 20:46 | 显示全部楼层
好专业的东西啊   一个也看不懂
captzs 发表于 2015-1-16 22:12 | 显示全部楼层
好专业的东西啊   一个也看不懂。回14楼。
不要给那么多电路吓倒,分析一个,看懂了,开头不难,随后也不难。
abu315 发表于 2015-1-16 23:00 | 显示全部楼层
这是一个比较经典的压控恒流源电路:
IN+LF为参考电压,
R14 +W为采样电阻,
R13可以认为为负载,也可以在+15V与三极管的C端添加一负载,
I = 电压IN+LF / (R14 +W),
可以在D3两端加一电容等
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 50.00 元 2015-08-25
秀出我的TI MCU方案发奖.  发表于 2015-8-25 11:16
宋业科 发表于 2015-1-17 14:28 | 显示全部楼层
应该是电压源。
hulx 发表于 2015-1-18 20:50 | 显示全部楼层
这个的确不是恒流源,而是电压源。
你可以简单验证一下:
1、量一下vcc_out对GND电压,按照你图上的参数,应该是7.1-9.3V;
2、断开负载——就是断开P4,再量一下vcc_out电压,应该基本没有变化。
个人签名:欢迎大家访问我的博客:   www.xkfly.com
17
