PIC16F877A 的FLASH程序丢失问题探讨
6699|8
 楼主| swjtuwxd 发表于 2007-4-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款应用PIC16F877A的实验电路,在运行多次后,经常不知何故程序就不对了.重新烧写后又恢复正常,会是什么原因呢?
zgl7903 发表于 2007-4-14 22:18 | 显示全部楼层
试一试一下几点建议
1&nbsp;在单片机VCC管脚处嵌一个TVS<br />2&nbsp;在复位电路上下点功夫,按推荐的参数操作,并加放电二极管;<br />3&nbsp;开启电压监控Brown-out&nbsp;Reset&nbsp;(BOR),调到比较高的电压点上,如4V.
yewuyi 发表于 2007-4-15 19:58 | 显示全部楼层
基本上不可能如你所说^
建议你仔细检查自己的程序是否有BUG^
xieyuanbin 发表于 2007-4-16 08:16 | 显示全部楼层
程序中是否有修改FLASH空间数据或代码的段?
一般情况下,这种情况是由于程序空间被自己程序错误修改所致.所以还是要多查查自己程序方面的原因.<br />另一种可能是你低电压编程开启,而外部信号又恰巧符合符合烧写或擦除指令顺序,但这种概率是很少的.<br />
 楼主| swjtuwxd 发表于 2007-4-16 11:12 | 显示全部楼层
系统中有高压
该实验电路中有上百伏(典型100v),是否存在高压脉冲的干扰冲写掉flash中的部分程序代码?
xieyuanbin 发表于 2007-4-16 20:11 | 显示全部楼层
不排除这样的情况.
但很少见,最多的是高压脉冲打乱程序的执行顺序,或是单片机频繁复位或进入某种不稳定状态,而错误执行某些程序所致.
cscm007 发表于 2007-4-18 15:01 | 显示全部楼层
世事难料!
现实生活中什么事都会发生,flash型的MCU程序丢失是肯定会出现的(当然要特定条件了)!以前就遇到过,客户的机子,程序不知道是不是丢失,反正就是跑不起来,重烧一下说好了!
wdliming 发表于 2013-7-30 11:35 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,但是我在configuration bits里把没必要的设置就disable了,可测试工程师还是反映会有刚测好的芯片,转上电路一测联调,就不行了~~哎会不会是烧录器有问题~还是编译软件有问题,我们是盗版的软件。
徐徐2009 发表于 2013-7-30 15:00 | 显示全部楼层
我也发现这样的问题  有时候死机 1602显示屏乱码 有时候关机重新开机可以  有时候 关机开不起来  重新烧写 又可以 换了芯片一样
