[稳压电源] 示波器测试开关电源UC3845引脚跳闸
2516|10
 楼主| lion奥特曼 发表于 2015-1-16 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天用示波器测试开关电源里面的UC345的第5脚和6脚,想看看震荡波形,结果跳闸了,吓我一跳,我以为示波器坏了。后来合上闸就好了,请问这是怎么回事
yytda 发表于 2015-1-16 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
把示波器插头中间那个脚,也就是地线那个脚剪掉就可以了
戈卫东 发表于 2015-1-16 22:09 | 显示全部楼层
买个用电池的示波器吧。。。。
icekoor 发表于 2015-1-16 22:41 | 显示全部楼层
要用差分隔离探头
abu315 发表于 2015-1-16 23:12 | 显示全部楼层
示波器的表笔地与其电源地是一个地,所以示波器的电源最好是隔离的电源。
不然测试开关电源里面的UC345的第5脚和6脚时,就相当于将其与大地相连,由于存在电压差,就会跳闸。
cauhorse 发表于 2015-1-17 15:24 | 显示全部楼层
加个电源隔离变压器吧。
沉默爱电子 发表于 2015-1-17 17:59 | 显示全部楼层
测试一下示波器表笔的地和示波器插头中间那个大地就知道了,这两个是导通的
王栋春 发表于 2015-1-17 19:45 | 显示全部楼层
共同学习一下,以后要注意了
huangqi412 发表于 2015-1-17 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
隔离变压器……
szjlj168 发表于 2015-1-18 15:18 | 显示全部楼层
:lol我来看看楼主
中5小子 发表于 2015-4-3 22:25 | 显示全部楼层
隔离探棒太贵,买个隔离变压器实在,还可以防触电
