如何设计逆变器的散热装置
3602|8
 楼主| 想飞的蜗牛 发表于 2007-2-13 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用三菱的IPM模块做逆变器后,需要配一个散热装置,想采用水冷或者热管散热。<br />是否需要根据应用专门设计一套散热装置,还有有现成的模块适用的标准散热片可以选择?类似的晶闸管好像都有标准散热片可以选择。<br />如果要专门设计,找什么厂家?<br />谢谢!
shashiao123 发表于 2011-11-29 22:49 | 显示全部楼层
森光水冷板还行
vhsfhd 发表于 2011-11-30 12:11 | 显示全部楼层
vhsrhras
vhsfhd 发表于 2011-11-30 12:12 | 显示全部楼层
ghjdtejnstdhs
bjfgmntdgd
vcbxdfbdf
michaelzhi163 发表于 2012-6-7 16:14 | 显示全部楼层
发热很大吗?一般风冷可以搞定的
lzh4774 发表于 2012-6-19 08:28 | 显示全部楼层
先抱走,谢谢楼主分享
