请教个I2C问题
3050|8
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-22 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在I2C通信时,为什么要在两根线上对地加个20p左右的电容,这电容不是时信号变差,信号边沿不陡峭了吗?
iampoor 发表于 2008-4-22 17:03 | 显示全部楼层
要加吗?我都不知道 汗!
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-22 22:06 | 显示全部楼层
在通信速率很高时要加 的
但是不知道有什么用?
高手解释下吧
kcl08 发表于 2008-4-22 22:47 | 显示全部楼层
在高速通信时主要是为了减少电磁幅射
零下 发表于 2008-4-23 10:36 | 显示全部楼层
re
一般不需要加吧,I2C都通信对负载电容是有要求的,一般你多连几个器件,还有大量的走线,本身就会有一定的负载电容的
iampoor 发表于 2008-4-24 15:22 | 显示全部楼层
I2c好像一般器件频率都不高吧
400K是常见的。
awey 发表于 2008-4-24 15:38 | 显示全部楼层
减缓上升下降延,改善EMC性能
不是非加不可的
hzz137 发表于 2008-4-24 21:37 | 显示全部楼层
一般应用最好还是不加的好!
along1980 发表于 2008-4-28 22:55 | 显示全部楼层
xieyi
I2C 总线上数据的传输速率在标准模式下可达100kbit/s,在快速模式下可达400kbit/s,在高速模式下可达3.4Mbit/s 连接到总线的接口数量只由总线电容是400pF 的限制决定。
