买电脑求助!台式?本本?
5517|23
 楼主| fenyman 发表于 2007-3-5 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期想买台电脑,现在比较矛盾,不知道配台式还是本本,承受价格,本本7k左右,台式5k左右<br /><br />大家搞开发都是用的是本本还是台式呢,其实本人比较喜欢本本,但是习惯与用台式,呵呵。另外考虑本本没有串口,用USB转换是否方便,稳定!<br /><br />欢迎大家推荐几款自己用的本本<br /><br />个人比较喜欢HP,Dell<br />拒绝日货!
音乐乐乐 发表于 2007-3-5 23:00 | 显示全部楼层
HP不是日货?
&nbsp;7K一般的品牌都能买到了
highway 发表于 2007-3-6 12:02 | 显示全部楼层
HP是美国品牌,USB-232的转换推荐HP的
看你是否会移动,如果不是的话,还是建议台式,NB长期工作对身体不好<br />你的预算还可以,可以选择一个19或以上的LCD
dadodo 发表于 2007-3-9 11:05 | 显示全部楼层
本本也有不少带串口的
USB-232毕竟不一样
mohanwei 发表于 2007-3-12 22:04 | 显示全部楼层
还是买笔记本比较好
如果不玩大游戏,可以选配置低一点带串口的,然后把钱花到硬盘上……配一个巨无霸硬盘^_^
dadodo 发表于 2007-3-12 22:46 | 显示全部楼层
还有内存够大,其他功能都是次要的
whatsoecer 发表于 2007-3-14 15:03 | 显示全部楼层
回复:买本本!!!!!!!!!!
还是买台式的吧!皮实!<br />本本也不是真正能移动办公的,只是适合方便搬动而已,有经验的修本本的专家说:本本移动的频繁了,多好质量的牌子货也出问题。
dontium 发表于 2007-3-14 15:50 | 显示全部楼层
USB转232很不稳定,有时需要拔出后再插上
jx_207 发表于 2007-3-20 22:41 | 显示全部楼层
搞开发还是台式吧
笔记本一般并口,串口没有.而串口是可以模拟的,但是并口是模拟不出的.市场上的模拟并口的只是局限于打印机的.
zsmbj 发表于 2007-3-23 15:26 | 显示全部楼层
HP的吧,并口串口都有,牌子不错,性能可靠。
看看nx6230<br /><br />15&quot;屏&nbsp;价格应该不超过7000。<br /><br />接口:<br />4个USB2.0端口、VGA、麦克风输入、线路输出、集成麦克风、IEEE1394a、AC电源、RJ-11、RJ-45、锁插槽、S视频电视输出、并口、串口、扩展坞、(2)Type&nbsp;I/II或(1)Type&nbsp;III&nbsp;PC卡接口&nbsp;<br /><br />
yunding 发表于 2007-3-27 15:02 | 显示全部楼层
台式
台式扩充硬件比较方便,串口本本也有,
yunding 发表于 2007-3-28 22:17 | 显示全部楼层
本本现场调试方便
smc9999 发表于 2007-3-31 07:39 | 显示全部楼层
我用的HP NC系列的
因为这个机子没有串口。&nbsp;很麻烦。<br />买了一些RS232的接口转换线。一样搞不定。所以现在本本放在那儿都一个月没有开机了
楼上的 发表于 2007-3-31 19:10 | 显示全部楼层
我的也是惠普NC系列,有送端口复制器啊.<br />
chongying 发表于 2007-4-5 16:36 | 显示全部楼层
那个端口复制器用起来怎么样
楼上的朋友,那个端口复制器用起来怎么样<br />和台式机比有区别吗,<br />接口齐全的笔记本太少了,不好找,我只见过别人用了一个IBM的,她说买的二手的<br />
楼上的 发表于 2007-4-5 16:43 | 显示全部楼层
回楼上的,这个复制器其实就是从笔记本那个扩展总线上面接出来的,所有的接口跟台式机一样.
erhui_cn 发表于 2007-4-29 13:04 | 显示全部楼层
我买本本的理由只有一个
回家,搬家时方便!!!!!!!!!<br />
lhkjg 发表于 2007-4-29 19:01 | 显示全部楼层
是本本辐射大还是台机的大啊!我一直搞不明白
li_mu 发表于 2007-4-29 19:10 | 显示全部楼层
当然是本本了
本本有几个是金属壳?没有屏蔽,离得又近,而且废气也在桌面上徘徊(排出的热气味道不好,肯定有毒),接口不全(很多设备不支持usb-232转换,这我吃够了苦头)如果不考虑移动,当然选台式pc
古道热肠 发表于 2007-4-30 11:29 | 显示全部楼层
笔记本有优势与劣势
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本人认为,笔记本的优势在于其移动性强,适合于大众消费功能,如上网,办公,游戏。劣势在于集成度高,扩展性差,兼容性还出偶尔出些问题,对于使用串、并口进行嵌入式系统研发的工程师,USB转的RS232还凑合,转并口就成问题了,准备大干一场,最好选台式机。
