[整流与稳压] 交流电压采样,求帮助,求解答,求关爱
2871|10
 楼主| xiaohuan301 发表于 2015-1-17 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大大们帮忙啊 、我在做一个电压采集的电路。前端用的是电流型电压互感器,输出2ma。
后经采样电阻、电压跟随器、和加法器将交流电压抬升2.5V。
仿真输出的波形都没什么问题。但还有些没弄明白
1、经过加法器运放之后的电压 应该是含有直流的交流电压,用示波器应该怎么看,应该打到直流档还是交流档。打在交流档为什么还有负电压?叠加之后应该还是交流,无论在那个档位波形应该一样吧?示波器测得是叠加之后的波形啊
2、手上现在只有万用表,我应该怎么测加法运放输出的电压?怎么测试是否正确,因为要直接进单片机。
3、如果监测电网的电压需要加什么滤波吗?电网的波动干扰会有多大影响。
求帮助小弟解答,模电菜对的一塌糊涂!!!!
小弟先谢过了。
自己先顶~~~谢谢
zyj9490 发表于 2015-1-17 13:48 | 显示全部楼层
U1C的10脚提升到1.25V,经过2倍放大,输出直流为2.5V,这就是蓝色线有直流的原因。
zyj9490 发表于 2015-1-17 13:53 | 显示全部楼层
示波器的输入的选择常识,打到直流,就是信号直流,不经过一个隔直电容,也就是交流信号与直流成分都进行显示,打到交流,经过隔直电容,不会显示直流成分,肯定有正有负,其平均值就是基线。
 楼主| xiaohuan301 发表于 2015-1-17 14:54 | 显示全部楼层
哦、对对。直流耦合交流耦合,我想起来了。麻烦再问下,相加之后的电压要进单片机,实际电路我怎么测这个点的电压是在我要求范围内正确的? 我只有万用表。谢谢!~~~~
雪驹 发表于 2015-1-18 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
测量自然用直流档,滤波只要在输出端增强适当大小的电容即可,也可以在程序上处理
 楼主| xiaohuan301 发表于 2015-1-18 10:12 | 显示全部楼层
测量自然用直流档,滤波只要在输出端增强适当大小的电容即可,也可以在程序上处理 ...
最终要进AD的信号除了示波器还能怎么测量值是否正确?手上现在没有示波器
zyj9490 发表于 2015-1-18 10:45 | 显示全部楼层
哦、对对。直流耦合交流耦合,我想起来了。麻烦再问下,相加之后的电压要进单片机,实际电路我怎么测这个点 ...
交流测一次,直流测一次,相加和相-,就是信号点的动态范围,注意测交流时,电表是有效值显示的,要换算到峰值。
雪驹 发表于 2015-1-19 10:12 | 显示全部楼层
最终要进AD的信号除了示波器还能怎么测量值是否正确?手上现在没有示波器 ...
输入一个固定电压或电流,然后用万表用测输出端电压,比较实际值和理论值的差别
旺诠电阻 发表于 2015-8-20 13:25 | 显示全部楼层
旺诠采样电阻 QQ15012948980
syh2431 发表于 2020-12-1 10:13 | 显示全部楼层
输出2ma电流型电压互感器是啥型号?我想找个头小的电压互感器
