请教三极管的问题,很简单但是我不懂
3795|27
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-17 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下这个三级管为什么基极和发射极都变成15V左右了,还有他给555定时器供电为什么要这样处理电源,555定时器最大的供电电压为15V,谢谢了
maychang 发表于 2015-1-17 16:26 | 显示全部楼层
如果没有与24V相联接的那支1k电阻,三极管倒好像是线性稳压用。
NE5532 发表于 2015-1-17 16:33 | 显示全部楼层
那你D4用的多少V的稳压管??555电路这么小的工作电流,你不如直接用稳压管来做好了。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-17 16:59 | 显示全部楼层
那你D4用的多少V的稳压管??555电路这么小的工作电流,你不如直接用稳压管来做好了。 ...
D4不是稳压管吧,去掉以后效果一样的,没有改变。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-17 17:00 | 显示全部楼层
我们公司的一个博士说这个1K电阻越小越好
你的画的是稳压管,标注是二极管,那么博士没有给你指出来。  发表于 2015-1-17 17:08
NE5532 发表于 2015-1-17 17:06 | 显示全部楼层
那你D4用的啥二极管?另外博导说,这个电阻就不应该要。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-17 17:10 | 显示全部楼层
版主你懂得,用了一个类似in4148的红色的,具体是什么型号不知道
NE5532 发表于 2015-1-17 17:17 | 显示全部楼层
那8成就是个稳压二极管。这么典型的射随器稳压电路。
shalixi 发表于 2015-1-17 17:57 | 显示全部楼层
R100 1K电阻接错地方了,应该在Q4的C上。这时,Q4饱和了,所以都是15V。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-17 21:56 | 显示全部楼层
15V怎么算出来的
06007507 发表于 2015-1-18 00:25 | 显示全部楼层
基极上那个二极管应该就是稳压二极管把,而且是15V,那么射极其实是14.3V。就是个射极跟随器,Q4工作在可变电阻去,R100可有可无,有的话有个限流保护的好处。
mcu5i51 发表于 2015-1-18 08:32 | 显示全部楼层
一个短路电流约20mA的稳压器,15V是精度问题
shalixi 发表于 2015-1-18 11:13 | 显示全部楼层
15V怎么算出来的
15V是楼主说的。
meiswjq 发表于 2015-1-18 11:58 | 显示全部楼层
我是来看回答的,看了图表示不懂
jacing 发表于 2015-1-18 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
就给555供个电源,干嘛用这么麻烦的电路来实现,直接用15V电源模块不就行了,不明白
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-18 20:14 | 显示全部楼层
就给555供个电源,干嘛用这么麻烦的电路来实现,直接用15V电源模块不就行了,不明白 ...
应该就是为了保护吧
15V是楼主说的。
亲,那是根据图测出来的
shalixi 发表于 2015-1-18 22:32 | 显示全部楼层
亲,那是根据图测出来的
那就是基极上的二极管是15V或发射极上的两个串起来的二极管之和+0.7V是15V。
captzs 发表于 2015-1-18 22:50 | 显示全部楼层
in4148有两种,一种是开关二极管,另一种是稳压管,如果是前者,楼主的电路就是错的。如果是后者,首先要知道稳压管的工作电压,不然很难分析。如果稳压管工作电压一样,发射极两个管串起来电压大于基极,这样的设计什么意思。
wujh 发表于 2015-1-19 01:31 | 显示全部楼层
in4148有两种,一种是开关二极管,另一种是稳压管,如果是前者,楼主的电路就是错的。如果是后者,首先要知 ...
IN4148是二极管吧,只不过IN4148是玻壳封装的,一些小功率的稳压管也是玻壳封装的,看上去比较像。
网上有许多in4148稳压管的广告。 管理员以为是转发广告,将贴删去。  发表于 2015-1-20 11:30
