[其它应用] 串口通信在115200不正常
1099|0
 楼主| guoyt 发表于 2015-1-18 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用SH88F516做串口通信时,波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常.恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200,固定死了,不能改.这几天各种尝试,115200都是不行.请高手给点指示,我把我的串口初始化程序贴在下面,请各位大侠看看.
        CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
