使用哪种类型的32.768kHz 晶振?
2972|23
 楼主| lizye 发表于 2015-1-18 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
为使MSP430 能稳定工作,应使用哪种类型的32.768kHz 晶振?LaunchPad板子给附带的32.768khz的晶振与DS1302上用的32.768khz的晶振有什么区别吗?
jiahy 发表于 2015-1-18 15:22 | 显示全部楼层
没啥区别吧
youluo235 发表于 2015-1-20 10:39 | 显示全部楼层
精度都差不多。32.768大多数采用的那种圆柱形外形的晶振
th3103 发表于 2016-3-7 17:49 | 显示全部楼层
LaunchPad板子上面使用的KDS 2012尺寸的贴片32.768khz晶振,用的32.768khz的晶振没有什么区别,主要是看产品应用。
h286288986 发表于 2016-3-11 11:18 | 显示全部楼层
应该可以互用,只要封装满足要求,
uptown 发表于 2016-3-11 21:58 | 显示全部楼层
32的晶振都是圆柱型的
uptown 发表于 2016-3-11 22:02 | 显示全部楼层
如果选择12m的可以使用有源晶振
jimmhu 发表于 2016-3-15 23:01 | 显示全部楼层
封装不一样
jimmhu 发表于 2016-3-15 23:03 | 显示全部楼层
都是一样的芯片
ayixitielu 发表于 2016-3-16 15:59 | 显示全部楼层
差不多的吧
angerbird 发表于 2016-3-16 16:44 | 显示全部楼层
用的最多的还是圆柱形的晶振,另一个需要考虑温漂这个参数的。
angerbird 发表于 2016-3-16 16:45 | 显示全部楼层
晶振对温度的敏感度非常大的,选型的时候必须注意这个参数的,温漂越小晶振工作起来越准确的。
smilingangel 发表于 2016-3-16 21:32 | 显示全部楼层
用的时候需要注意温度的控制的。
smilingangel 发表于 2016-3-17 19:24 | 显示全部楼层
这个也有贴片的晶振的,建议贴片的。
comeon201208 发表于 2016-3-17 19:45 | 显示全部楼层
ruichin 发表于 2016-3-11 14:01
MSP430,TI在设计时,选用了KDS的二种晶振来搭配。
DT-26,12.5PF,20PPM,32.768;
20ppm的有点大的,精度需要再高点的晶振比较好。
1988020566 发表于 2016-3-17 22:46 | 显示全部楼层
这个需选型有什么讲究吗
1988020566 发表于 2016-3-17 22:50 | 显示全部楼层
不是都用圆柱形的吗
thdz1116 发表于 2016-3-18 13:57 | 显示全部楼层
顶一个!
thdz1116 发表于 2016-3-21 11:05 | 显示全部楼层
ruichin 发表于 2016-7-1 16:26 | 显示全部楼层
请参阅我司官网上的技术**:MSP430单片机外围晶振和参考设计方案。
