[技术求助]
好像中断向量表感觉没有什么用一样?
782|7
shimx|  楼主 | 2015-1-18 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有写中断向量表是不是会跑飞?上次做了一个简单的定时器中断时,不加中断向量表,运行就会跑飞。
jiaxw| | 2015-1-18 15:25 | 只看该作者
应该是必须写中断向量表的,会不会是你调试过程中int6中断地址处有你上次下载的中断向量,所以恰好正确而以。
airwill| | 2015-1-18 17:38 | 只看该作者
中断向量表肯定是要的.
这样的情况是你的程序在别的地方也发送了数据吧?
smilingangel| | 2015-1-18 20:49 | 只看该作者
这个需要好好地学习的吧,中断向量表的主要是提供了中断向量的地址、优先级的,是需要多加注意的。
smilingangel| | 2015-1-18 20:50 | 只看该作者
否则当利用多个中断向量的时候,就会陷入混乱之中的,造成资源的重复占用的。
vivilzb1985| | 2015-1-19 21:34 | 只看该作者
这个是需要让知道中断发生的先后顺序的啦。
xyz549040622| | 2015-1-20 16:32 | 只看该作者
不可能,你中断向量表中删除了定义,实际使用,编译都通不过的,除非你在别处也定义了
