[技术问答] 寻求低功耗单片机带CAN的,急急急
5352|24
 楼主| liuyuqiong1 发表于 2015-1-18 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否推荐几个带CAN的低功耗的MCU ,条件不限,只要带CAN和低功耗,都可以,很急,谢谢
gaoyang9992006 发表于 2015-1-18 20:57 | 显示全部楼层
你要求低功耗到什么程度?
gaoyang9992006 发表于 2015-1-18 20:58 | 显示全部楼层
 新唐科技承袭NuMicro™ NUC130/140 CAN总线系列产品成功经验,于2014年再度推出新一代NuMicro™ NUC230/240 带两组CAN总线系列。产品亮点包含:系统频率高达72 MHz、具2组CAN总线、一组USB 2.0 Full Speed界面、多达6组高速UART串口、800 kSPS高转换速度12位A/D并搭配内嵌高精度振荡器,全温全压误差±3%高精度22.1184MHz,工作温度高达105℃。
新唐科技推出内嵌CAN ( Controller Area Network) 控制器局域网络2.0 B标准的32位Cortex-M0微控制器 — NUC130 / NUC140 系列。NUC130 / NUC140系列采用ARM公司最小型、最低功耗、低闸数、精简程序代码特性Cortex-M0处理器,并内建各种模拟与混合讯号组件,及多种高速通讯能力器件。特别是CAN 2.0B (取得BOSCH授权)与 USB 2.0 FS Device的内建,促使联网控制与数据传输能力再度提升。
以上估计都满足楼主的需求了吧?既可以低功耗,又有CAN
mintspring 发表于 2015-1-18 21:00 | 显示全部楼层
NUC130/140  NuMicro™ NUC230/240
新唐的好多都满足楼主的需求。
gaoyang9992006 发表于 2015-1-18 21:14 | 显示全部楼层
楼主可以把新唐的所以库函数下载了,看看库函数里带CAN的,另外找带时钟系统的。就是可以根据情况降低频率,降低功耗。
戈卫东 发表于 2015-1-18 21:17 | 显示全部楼层
LPC11C14啊。。。。。。。。。。
NXP是带CAN的MCU的鼻祖啊。。。。
LPC1000功耗要比新唐好很多。。。。。。
 楼主| liuyuqiong1 发表于 2015-1-19 08:57 | 显示全部楼层
新唐的好多都满足楼主的需求。
非常感谢,有就可以,我们在初期筛选阶段,所以只要带CAN带低功耗就可以;
 楼主| liuyuqiong1 发表于 2015-1-19 09:10 | 显示全部楼层
新唐科技推出内嵌CAN ( Controller Area Network) 控制器局域网络2.0 B标准的32位Cortex-M0微控制器 — NUC ...
如果运行时,CAN和UART各一个,只有这些,不知道能否在10MA一下呢?有这的芯片吗?
sdnumcu 发表于 2015-1-19 09:33 | 显示全部楼层
要低功耗到什么程度
广东新唐 发表于 2015-1-19 10:27 | 显示全部楼层
需要什么资源,私聊我,qq:2974855925
373810773 发表于 2015-1-19 11:37 | 显示全部楼层
新唐好多都能满足你的要求的
gaoyang9992006 发表于 2015-1-19 12:53 | 显示全部楼层
如果运行时,CAN和UART各一个,只有这些,不知道能否在10MA一下呢?有这的芯片吗? ...
联系13楼的新塘代理,他不仅了解所有的型号特性,而且还有货源供应。
wangjakn 发表于 2015-1-19 16:43 | 显示全部楼层
是的,NXP LPC1000系列有超低功耗的,带USB CAN都有而且价格可很便宜,肯定比新塘的好
戈卫东 发表于 2015-1-19 18:58 | 显示全部楼层
新唐用到最高频率应该是可以远超过10ma的。LPC11C14应该在10ma之内。
mintspring 发表于 2015-1-20 23:00 | 显示全部楼层
时钟频率搞低一点,功耗就会降低。
广东新唐 发表于 2015-1-22 10:10 | 显示全部楼层
你要是真的很急可以加我QQ聊,2974855925,新塘NUC31/NUC230/NUC240都是低功耗带CAN的。
 楼主| liuyuqiong1 发表于 2015-1-22 13:49 | 显示全部楼层
就想要这种的,呵呵,回头找你聊哈~~~
