R1电阻值为多少最为合适呢????
3028|10
 楼主| zzdianzimi 发表于 2008-4-28 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zzdianzimi 发表于 2008-4-28 10:24 | 显示全部楼层
个人测试结果
我用1K的电阻,可以很可靠的开关,用10K的也很可靠的开关,那究竟能选多大合适?怎么选?根据什么原则来选?希望高手解答一下哦!!谢谢了哦
hjh2008 发表于 2008-4-28 10:27 | 显示全部楼层
U1的参数
LGZ2006 发表于 2008-4-28 10:51 | 显示全部楼层
主要看Q1的负载电流
t.jm 发表于 2008-4-28 10:58 | 显示全部楼层
有原则的,
确定R1的值时你就要问自己Q1的负载等效电阻是多少?假设是X.
那么:
R1=50*X,40*X,60*X也正确,你不要搞个5*X,300*X那就不行了.
maychang 发表于 2008-4-28 10:59 | 显示全部楼层
作为开关工作,R1的数值要求不严格
仅要求Q1能够进入饱和。比临界饱和值再小一些,仅饱和程度更深(会影响开关速度),耗电较多而已。为可靠工作(避免因管子参数分散性而不能进入饱和),通常用比最坏条件下能进入临界饱和稍小一些的值。
 楼主| zzdianzimi 发表于 2008-4-28 13:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答,我的工作电流最大不会超过100MA
 楼主| zzdianzimi 发表于 2008-4-28 13:47 | 显示全部楼层
如果按五楼所说,那我的R1=(12/0.1)*50=6K,是吗???
小李志 发表于 2008-4-28 14:55 | 显示全部楼层
呵呵
右边的图也有问题,用单片机来直接驱二极管有点悬
t.jm 发表于 2008-4-28 14:58 | 显示全部楼层
差不多是这样.
接下来是让R1表准化,因为没有6KR的电阻,
所以4.7KR,5.1KR,10KR都是正确的,你可以让它与原理图上其它与此接近的电阻相同,比如你另外用到4.7KR的电阻,而5.1KR没用到,你就用4.7KR的,这样可以减小库存.
 楼主| zzdianzimi 发表于 2008-4-28 15:15 | 显示全部楼层
恩,非常谢谢LS的建议
