[运放] 大家帮我看看这个OP07的作用
7943|25
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-19 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
正输入端接的是做什么的?
玄德 发表于 2015-1-19 09:06 | 显示全部楼层
正负2.5v稳压。
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-19 09:28 | 显示全部楼层
正负2.5v稳压。
为什么这么连(好麻烦的),最后输入的是多少?
linsky2000 发表于 2015-1-19 09:44 | 显示全部楼层
应该是在正负2.5伏之间,可调吧
玄德 发表于 2015-1-19 09:46 | 显示全部楼层
如果把两个稳压管都断开(不是短路!),就是调零电路,抵消器件的失调电压;
每个板子要单独调试,最后位置肯定不确定。
接两稳压管,是想效果更好吧。
对于效果不好说。
戈卫东 发表于 2015-1-19 09:49 | 显示全部楼层
一个参考电压。。。。
戈卫东 发表于 2015-1-19 09:51 | 显示全部楼层
每个板子要单独调试,最后位 ...
这样调零更可靠一点吧,因为电源电压的波动影响可以消除。
戈卫东 发表于 2015-1-19 09:52 | 显示全部楼层
不过我觉得是提供一个可调的直流偏置电压。
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-19 10:01 | 显示全部楼层
这个OP07的作用是什么呀,滤波?
tangzhipeng12 发表于 2015-1-19 10:05 | 显示全部楼层
调零点
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-19 10:28 | 显示全部楼层
还有一个问题,OP07的放大倍数是R37/R41还是R37/(R40+R41)?
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-19 10:29 | 显示全部楼层
调零点
嗯,应该是的,只是看起来复杂,有点眼花的很、、
manbo789 发表于 2015-1-19 11:19 | 显示全部楼层
这是典型的反相放大啊,放大倍数具体是多少得看输入信号的频率,不是固定的,
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
王栋春 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-19 11:58 | 显示全部楼层
这是典型的反相放大啊,放大倍数具体是多少得看输入信号的频率,不是固定的, ...
忘了说了,这个是针对称重传感器的信号,应该算是没有频率吗?(菜鸟不要鄙视我)
huayuliang 发表于 2015-1-19 12:17 | 显示全部楼层
忘了说了,这个是针对称重传感器的信号,应该算是没有频率吗?(菜鸟不要鄙视我) ...
理想的信号应该是直流电压。
问题是可能会引入干扰,比如滤除。。。所提到的频率就是你期望的滤波器的截至频率。
大秦正声 发表于 2015-1-19 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
说的好
xmar 发表于 2015-1-19 14:57 | 显示全部楼层
理想的信号应该是直流电压。
问题是可能会引入干扰,比如滤除。。。所提到的频率就是你期望的滤波器的截 ...
针对称重传感器的信号,OP07的放大倍数是R37/(R40+R41)
wangjakn 发表于 2015-1-19 16:47 | 显示全部楼层
楼上说的调零不明白,我看出的是增加直流偏执。ps,你们说的调零是抵消信号中的直流成分吗
王栋春 发表于 2015-1-19 19:46 | 显示全部楼层
感觉这是一个基准的调零电路(或者是一个补偿电路),我这用的压力变送器里面就是这种电路,我曾经问过厂家其作用
huayuliang 发表于 2015-1-19 20:16 | 显示全部楼层
楼上说的调零不明白,我看出的是增加直流偏执。ps,你们说的调零是抵消信号中的直流成分吗 ...
你说的都没错
理论上就是调整直流偏置。
目的是为了调零(零输入的时候零输出)。。。仪表类的东西多数都这么做。但并不一定必须有负电压。
