[Kinetis] 求KL03的 AD封装库 QFP16
1776|8
 楼主| holts 发表于 2015-1-19 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有KL03的 AD封装库,QFP16 脚的有没有XD有啊 ?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-19 14:58 | 显示全部楼层
KL03, 楼主要的应该是QFN16的AD封装吧。
这个目前没有现成的库,需要楼主自己画。
而且,这个就16个脚,楼主完全可以自己锻炼下画封装。
 楼主| holts 发表于 2015-1-19 19:18 | 显示全部楼层
这个目前没有现成的库,需要楼主自己画。
而且,这个就16个脚,楼 ...
不用自己画,上网找了一个凑合着用
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-20 09:14 | 显示全部楼层
不用自己画,上网找了一个凑合着用
如果能找到更好,如果楼主找到或者画出来,欢迎分享出来。
 楼主| holts 发表于 2015-1-20 11:58 | 显示全部楼层
好的,画好板子一定过来分享
 楼主| holts 发表于 2015-1-20 11:59 | 显示全部楼层
准备画块KL03的最小板,所有引脚引出,用来驱动 64X96的屏
 楼主| holts 发表于 2015-1-21 08:43 | 显示全部楼层
好的,画好板子一定过来分享
已经画好了
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=870821&extra=
旧影子 发表于 2015-1-25 20:29 | 显示全部楼层
 楼主| holts 发表于 2015-1-25 21:17 | 显示全部楼层
个人签名:QQ854887889  出几块TFT屏(2.2寸,有资料,送转接板),现在15RMB到付
45
