请教大家一下1.5V马达提高电压(有图)!
4425|15
 楼主| arepeng 发表于 2008-4-28 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源用1.5V的干电池,马达转起来后带载很差,马达两端的电压在有些时候只有1.1V到1.2V的样子,请教大家是什么原因呢?
我想三极管工作后的压降只要0.6-0.7V啊,为什么会这么低,有什么更好的方法把马达两端的电压提高一点点呢!是否换三极管呢?谢谢大家帮帮我!
maychang 发表于 2008-4-28 11:02 | 显示全部楼层
既然是手动,用一个双刀双掷开关即可
三极管电阻都不必使用。
 楼主| arepeng 发表于 2008-4-28 11:08 | 显示全部楼层
感谢maychang!
是这样的,这个东西是个小玩具上使用的,K1、K2是那种薄膜开关,位置决定了开关不能使用那种机械开关,。
请问就这个电路还有没有改进的方法或者使用泽管啥的,电阻阻值可否改变一下呢?实在是搞不明白!还请指教,谢谢哥们!
 楼主| arepeng 发表于 2008-4-28 12:31 | 显示全部楼层
各位看看,改变电阻会怎样!
上图中,如果我将R1、R2都换成22R,工作起来电压会升高一些,请问这样会有什么其他的影响吗?谢谢指点!
hjh2008 发表于 2008-4-28 12:54 | 显示全部楼层
你要让三极管工作在开关状态。
 楼主| arepeng 发表于 2008-4-28 13:00 | 显示全部楼层
谢谢hjh的回复!
要让三极管工作于开关状态的话,这两个电阻的阻值你看合适吗?谢谢!我搞不太清楚!谢谢!
hjh2008 发表于 2008-4-28 13:10 | 显示全部楼层
你自己算一下吧
hjh2008 发表于 2008-4-28 13:11 | 显示全部楼层
看一下你用的三极管的参数
    让Ube>Uce就可以了
 楼主| arepeng 发表于 2008-4-28 13:18 | 显示全部楼层
明白了!谢谢!
xwj 发表于 2008-4-28 14:50 | 显示全部楼层
要是别人两个一起按下呢???
想过吗?
hjh2008 发表于 2008-4-28 15:01 | 显示全部楼层
一语惊人!!!
还是搞个互锁吧
 楼主| arepeng 发表于 2008-4-28 15:22 | 显示全部楼层
互锁?是指用开关吗?还是要互锁电路?请指明!谢谢!
这个电路就是要简单啊!
goalsun 发表于 2008-4-28 17:24 | 显示全部楼层
没必要
不用互锁,三极管的接地端加个大电阻就可以了.那样2个一起按下也不会烧坏马达,阻值自己看着弄吧!
maychang 发表于 2008-4-28 17:38 | 显示全部楼层
14楼的主意不错,缺点就是电机不会转
干脆连开关和三极管电阻都不用更好,绝对不会短路。
tyw 发表于 2008-4-28 19:25 | 显示全部楼层
一般1.5v小马达有几百mA电流
你把9014换成8050或更大功率管,会有所改观
