[嵌入式Linux] MYD-AM335X下Linux使用所有6个串口,包括UART4、UART5
4414|5
 楼主| lujun1013 发表于 2015-1-19 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AM335X开发板总共有6个串口,其中因为UART4和UART5与其他功能复用,所以我们在使用的时候,并不使用所有串口。但是有的时候,我们恰恰是要用到尽量多的串口,这种情况下,则可以简单的修改一下内核代码。UART4和UART5功能复用情况如下:
UART4 和 can 功能有冲突,默认情况下开启can功能。
UART5 和 K2/K3按键有冲突,默认情况下使用按键。
注意:如果使用了uart4,那么与uart4有冲突的can功能就不能使用了。同理,使用了uart5后,K2/K3按键功能也不能使用了。
具体步骤
1、打开内核的文件:
$vi arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c
2、添加uart4、uart5功能脚定义代码(如果没有)。
/* Module pin mux for uart3 */
static struct pinmux_config uart3_pin_mux[] = {
        {"spi0_cs1.uart3_rxd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {"ecap0_in_pwm0_out.uart3_txd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PULL_ENBL},
        {NULL, 0},
/* Module pin mux for uart4 */
static struct pinmux_config uart4_pin_mux[] = {
        {"uart0_ctsn.uart4_rxd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {"uart0_rtsn.uart4_txd", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PULL_ENBL},
        {NULL, 0},
/* Module pin mux for uart5 */
static struct pinmux_config uart5_pin_mux[] = {
        {"mii1_col.uart5_rxd", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
        {"rmii1_refclk.uart5_txd", OMAP_MUX_MODE3 | AM33XX_PULL_ENBL},
        {NULL, 0},
3、添加初始化串口4、5代码(如果没有),如下蓝色部分。
static void uart3_init(int evm_id, int profile)
        printk("--------uart3_init\n");
        /* Configure Uart3*/
        setup_pin_mux(uart3_pin_mux);
        return;
static void uart4_init(int evm_id, int profile)
        printk("--------uart4_init\n");
        /* Configure Uart4*/
        setup_pin_mux(uart4_pin_mux);
        return;
static void uart5_init(int evm_id, int profile)
        printk("--------uart5_init\n");
        setup_pin_mux(uart5_pin_mux);
        return;
4、添加串口4、5的注册,如下蓝色代码,并注释掉can功能和keys按键功能,如下红色代码。
        {uart1_init,    DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
        {uart2_init,    DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
        {uart3_init,    DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
        {uart4_init,    DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
        {uart5_init,    DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
//      {d_can_init,    DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
//      {gpio_keys_init,  DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
        {gpio_led_init,  DEV_ON_BASEBOARD, PROFILE_ALL},
        {NULL, 0, 0},
5、重新编译内核,并更新系统就可以了。
wukui1008 发表于 2015-3-23 17:09 | 显示全部楼层
这样真的可以吗  我试了怎么就不行呢。。。。。
盈鹏飞科技 发表于 2015-3-23 18:55 | 显示全部楼层
还要这么麻烦吗?EVB-335X(2)为您解忧愁!将AM335X的最后一个引脚都用光了!资源分配非常合理!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6 很给力!
查看全部评分
mini1986 发表于 2015-4-3 09:28 | 显示全部楼层
搞电力的吧,用这么多串口
mini1986 发表于 2015-4-16 12:37 | 显示全部楼层
正在搞新产品,5个串口的......
一般首席 发表于 2017-8-23 09:41 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:深圳市米尔科技有限公司 Tel: 0755-25622735  Fax:0755-25532724 Cell: 18618461128 Email:kylin.lu@myirtech.com ARM授权代理商,提供DS-5,RVDS,KEIL全线ARM开发工具。
17
