[Kinetis] FRDM-KL25Z_IC 波特率的计算
1039|3
 楼主| andy_yao 发表于 2015-1-19 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
FRDM-KL25Z_IC例程中,p->F  = 0x14; 根据公式算出来波特率是300K,不知正确否?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-19 15:31 | 显示全部楼层
如果你的bus时钟是24M, 那么I2C的波特率就是300Kbps
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-19 15:41 | 显示全部楼层
实际我们的KL25sample code的bus 时钟就是24Mhz,所以按照楼主的配置,I2C的波特率就是300kbps
旧影子 发表于 2015-1-25 20:33 | 显示全部楼层
嗯,学习了
