单电源运放的峰值保持电路
2989|16
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-1-19 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个单电源运放的峰值保持电路,选择LM358效果不理想.请问应该选择什么型号的单电源运放呢?
dirtwillfly 发表于 2015-1-19 20:03 | 显示全部楼层
单电源运放有很多的,你还有其他参数要求吗?
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-1-19 22:12 | 显示全部楼层
能有足够的输出电流,能驱动容性负载,直流输入误差,偏置电流要小一点
huayuliang 发表于 2015-1-20 19:42 | 显示全部楼层
输出电流多大?
负载多大电容?
成本要求?
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-1-20 20:32 | 显示全部楼层
输出电流多大?
负载多大电容?
C:\Users\qiujian\Desktop    就是这样的电路.使用LM358仿真不成功,不用考虑成本
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-1-20 20:34 | 显示全部楼层
附件里的是电路图.不用考虑成本
jjeemm77 发表于 2015-1-21 11:44 | 显示全部楼层
频率不详、加大电容!…
huayuliang 发表于 2015-1-21 18:44 | 显示全部楼层
哦,原来是仿真不成功啊,你输入信号幅度多大?频率呢?
yanwen217 发表于 2015-1-22 12:53 | 显示全部楼层
一般运放直接带容性负载都容易出问题,输出串接个100欧姆电阻吧,有5V供电输出180mA(典型值),不知道是否能满足楼主应用
pcbkey 发表于 2015-1-31 10:52 | 显示全部楼层
路过,顶楼主
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-2-3 13:19 | 显示全部楼层
1-3Vrms,频率10kHz-100kHz
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-2-3 13:21 | 显示全部楼层
一般运放直接带容性负载都容易出问题,输出串接个100欧姆电阻吧,有5V供电输出180mA(典型值),不知道是否 ...
老师,我仿真试了一下串联电阻,还是用LM358,还是有问题
yanwen217 发表于 2015-2-3 13:37 | 显示全部楼层
LM358的带宽只有1MHz,SR只有0.5V/us,你用于处理10KHz~100KHz的信号,就是搞跟随电路都会有很大失真了,改用GBP在10MHz左右的运放吧
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-2-3 13:52 | 显示全部楼层
LM358的带宽只有1MHz,SR只有0.5V/us,你用于处理10KHz~100KHz的信号,就是搞跟随电路都会有很大失真了,改 ...
老师能推荐一下GBP在10Mhz的单电源运放吗?适合这个电路的.谢谢了
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-2-3 14:25 | 显示全部楼层
 楼主| qiujian2013 发表于 2015-2-3 14:28 | 显示全部楼层
老师,我使用了MAX492仿真,它可以驱动大的容性负载(大于1nF),5V供电。在10Khz时输出效果好很多,但是输出仍然有一定误差。而且随着频率的增加输出电压会降很多.到请问应该怎么改进呢?
yanwen217 发表于 2015-2-3 16:37 | 显示全部楼层
还是压摆率不够造成,改用250MHz带宽的,比如LM6601、SGM8052之类
