[MCU] 矩阵键盘依次按3个键实现某功能
2159|10
 楼主| njtfl 发表于 2015-1-19 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩阵键盘,如电话机键盘
         1  2  3
         4  5  6
         7  8  9
         *  0  #
依次按3个键实现某功能,如
依次按: *  #  1 功能A
依次按: *  #  2 功能B
程序怎么谢好呢?
 楼主| njtfl 发表于 2015-1-19 16:09 | 显示全部楼层
    while(1)
   { keysacan();
    if(*)
       { keysacan();
         if(#)
         { keysacan();
           if(1)  fun_A();
           if(2)  fun_B();
按慢了进入不了下一层if   ???
ayb_ice 发表于 2015-1-19 16:54 | 显示全部楼层
        U8 cin[3];
        U8 key_number;
void main(void)
        init();
        while(1)
                key_number = key_scan();
                if(key_number != 0){
                        cin[0] = cin[1];
                        cin[1] = cin[2];
                        cin[2] = key_number;
                        if(cin[0] == '*' && cin[1] == '#' cin[0] == '1'){
                                task_a();
                        else
                        if(cin[0] == '*' && cin[1] == '#' cin[0] == '2'){
                                task_b();
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
njtfl + 2 很给力!
查看全部评分
ningling_21 发表于 2015-1-19 17:23 | 显示全部楼层
建立键盘输入缓冲区,输入到一定个数时判断缓存区的内容
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
njtfl + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| njtfl 发表于 2015-1-19 18:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
实际操作是:按“*”上电,上电后若按的是数字键0-9,则输入开机密码;
            按“*”上电,上电后按#,再按1或2,实现功能A或B
 楼主| njtfl 发表于 2015-1-19 19:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
            按“*”上电,按复位键(独立按键),按#,实现功能C
"建立键盘输入缓冲区,输入到一定个数时判断缓存区的内容",缓冲区的键盘个数可能是3个,2个或1个。
lxyppc 发表于 2015-1-20 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
推荐楼主一本书,编译原理
只看里面的状态机部分
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
njtfl + 1
查看全部评分
 楼主| njtfl 发表于 2015-1-21 17:27 | 显示全部楼层
学习中。。。
欢迎行家点拨
hopewise 发表于 2015-1-22 16:17 | 显示全部楼层
这比较简单,我以前搞过密码锁,用的是汇编.
 楼主| njtfl 发表于 2015-1-30 08:36 | 显示全部楼层
能把按键处理部分给我参考下吗?不过我也好久没看汇编了
我这个是用在工控上的设置
 楼主| njtfl 发表于 2015-3-6 16:52 | 显示全部楼层
想结贴,分数分配不下去
