血氧检测红光有波形红外光无波形怎么破啊?
2451|5
licanqing|  楼主 | 2015-1-19 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,求大神解答。
前端处理电路没有问题,因为用示波器检测时血氧探头红光照射时有波形的,而红外光就没有波形了。
shalixi| | 2015-1-19 16:59 | 只看该作者
|“前端处理电路没有问题,因为用示波器检测时血氧探头红光照射时有波形的,而红外光就没有波形了”。你肯定红光和红外光在一个强度上?很可能红外光本身就很弱。
licanqing|  楼主 | 2015-1-19 17:09 | 只看该作者
shalixi 发表于 2015-1-19 16:59
|“前端处理电路没有问题,因为用示波器检测时血氧探头红光照射时有波形的,而红外光就没有波形了”。你肯 ...
我也在怀疑,血氧探头有两根线一根表红外一根表红光,红光接3.3v,红外接0v,红光亮,有波形;而红外接3.3v,红光接0v,没有波形。可能先试试把红外那个电压接高点,但是封装起来他们的电压应该是一样的啊,用单片机控制翻转实现交替采集红光、红外光信号
shalixi| | 2015-1-19 17:17 | 只看该作者
licanqing 发表于 2015-1-19 17:09
我也在怀疑,血氧探头有两根线一根表红外一根表红光,红光接3.3v,红外接0v,红光亮,有波形;而红外接3. ...
我的意思是你用的检测用的|“红外光”的强度可能不够。
cos12a| | 2015-2-8 18:38 | 只看该作者
血氧采集原理是什么?
lych9139| | 2015-2-9 11:38 | 只看该作者
“前端处理电路没有问题”----------------接收红光和接收红外光的,是同一个器件吗?
