这个振荡电路中224的电阻如何工作的?
2844|11
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-29 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思 图中:9和10的同名端弄反了
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-29 14:23 | 显示全部楼层
说明一下
输入信号是300v峰直的全桥整流后的脉动信号
变压器6,7匝数比上2,4为1:7
变压器6,7匝数比上9,10为6:1
这个电路应该是个自激振荡吗? 9,10用作正反馈,还是负反馈?
但不知224K的电阻什么用的 又是如何工作的
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-29 16:16 | 显示全部楼层
天气热了 5一到了 回答问题的人少了~
雁过留痕 发表于 2008-4-29 20:34 | 显示全部楼层
00
那个224的电阻参数变化`Q管的工作点也要发生变化`
应该是用来稳定管子的工作状态的`
awey 发表于 2008-4-30 00:12 | 显示全部楼层
224的电阻只是让三极管在静态时,工作在放大区
图中变压器的同名端标反了
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-30 09:16 | 显示全部楼层
awey 这个电路什么时候是静态啊
电源一直都是不稳定的振荡波形啊? 如何才是静态呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-30 10:53 | 显示全部楼层
这个电路应该是变压器反馈式振荡电路吧
不过它的供电电源就用直接整流后的脉动直流电,这样能稳定吗?
maychang 发表于 2008-4-30 11:00 | 显示全部楼层
供电用整流后不滤波的100Hz电源
当然不能稳定。
振荡波形也是被100Hz“馒头波”调制的。
awey 发表于 2008-4-30 12:02 | 显示全部楼层
什么是静态?
电感=短路
电容=拿掉
 楼主| 还我今生 发表于 2008-4-30 12:46 | 显示全部楼层
就是直流通路落~
gaoxe 发表于 2008-5-3 11:11 | 显示全部楼层
这个振荡电路中224的电阻如何工作的?
启动电阻
php139 发表于 2008-5-4 18:21 | 显示全部楼层
这个振荡电路中224的电阻如何工作的?
启动电阻
