[开关电源] 线性稳压电源芯片能不能这样直接和开关电源模块并联使用
3022|6
 楼主| 不死鸟1989 发表于 2015-1-19 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在给一个检测系统做配套电源模块,使用了±18V的AC-DC适配器,系统需要用到±15V、5V、3.3V四路电压供电,考虑到原来方案从+15V直接线性稳压到5V芯片发热量巨大,所以就选用了一块开关电源模块和产生+15V的L7815并联使用,二者供电都是+18V。开关电源模块输出可调,现在调整为6.5V左右的输出,之后接LM7805转5V,3.3V使用lm1117-3.3接在5V上。在使用过程中出现了问题,不加负载的时候各路电压输出都正常。但是接上负载上电后+15V电压被拉到了0.8V左右,把负载拿下来后重新上电,电压正常,负载无短路。先上电在接+15V负载时电压正常,实测大概14.9V的样子。搞不懂啊!!
现在就想请教个问题,线性稳压电源芯片能不能这样直接和开关电源模块并联使用?二者之间需不需要加个电感什么的做下隔离?
 楼主| 不死鸟1989 发表于 2015-1-19 19:10 | 显示全部楼层
补充一下,因为是五孔板焊的,所以只加了钽电容,没加陶瓷电容去耦
haitun1895 发表于 2015-1-20 09:37 | 显示全部楼层
其他的我不知道。但是7805的话6.5V做输入就太小了。 好像最小压要7V的吧。
zhzzijing 发表于 2015-1-20 09:54 | 显示全部楼层
7805输入电压大于输入电压3V时稳压电路工作可以正常。
不够潇洒 发表于 2015-1-21 09:37 | 显示全部楼层
输入电压满足条件的话就可以,转5V的话不隔离问题不大,或者楼主也可以考虑,DC/DC电路。
yss118981 发表于 2015-1-27 21:52 | 显示全部楼层
电压被拉下来的原因一般是 负载功率太大 所有电压被拉下来 你计算一下你负载在正常工作时需要的电流 再去选电源
jjeemm77 发表于 2015-1-28 14:37 | 显示全部楼层
欲言又止!…
