求教DSP28335的I2C模块寄存器的问题
1012|2
 楼主| 凡尘清泉 发表于 2015-1-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,DSP28335的I2C模块中的发送寄存器I2CDXR寄存器是一个只能容纳8位数据的寄存器(寄存器本身是16位,但是高8位保留),那如果我把一个16位的变量的值赋给这个寄存器的话,在这个寄存器里接收的是这个16位变量的值的高8位呢还是低8位呢?谢谢大家
edishen 发表于 2015-1-27 23:18 | 显示全部楼层
这个肯定是低8位
你可以做个试验
zhangjin_comeon 发表于 2015-1-27 23:22 | 显示全部楼层
应该是低8位   这个在赋值的时候采用了对齐的方法
